Функция ATan2
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет арктангенс (на основе x,y) пикселов в растре.
Примечания
Функция ATan2 конвертирует прямоугольные координаты (x,y) в полярные (r,θ), где r – расстояние от начальной точки и θ – угол от оси x.
Уравнение для определения ATan2:
\(\tan θ = y / x\)
- где \(θ\) – угол
Операция ATan2 обрабатывает все квадранты в прямоугольной матрице (в зависимости от знака).
Значение первых указанных входных данных используется как числитель в вычислении угла тангенса (\(y\)). Значение вторых входных данных используется как знаменатель в вычислении угла (\(x\)).
В математике все тригонометрические функции имеют определенный диапазон корректных входных значений, называемый доменом. Выходные значения каждой функции также имеют определенный диапазон. Для этого инструмента домен и диапазон следующие:
Домен: -∞ < [in_value] < ∞
Диапазон: -\(\pi\) < [out_value] ≤ \(\pi\)
Этот домен применяется ко всем двум входным данным.
Если оба значения – 0, выходным значением будет значение NoData. Если первое входное значение – 0, выходное значение будет равно 0.
Входные значения для функции ATan2 считаются линейными единицами, и для получения значимых результатов они должны иметь одинаковые единицы измерения.
Выходной растр всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Выходные значения этого инструмента обрабатываются как безразмерные.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные данные, которые используются как числитель, или значение y, при вычислении арктангенса. |
Растр2 |
Входные данные, которые используются как знаменатель, или значение x, при вычислении арктангенса. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
