Функция Таблица атрибутов
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Примечания
Эта функция в качестве входных данных поддерживает только 8-битные растры.
Вы можете назначить существующую таблицу атрибутов с вашей цветовой схемой или создать новую таблицу атрибутов цветов.
Если таблица содержит поля с именами Red, Green и Blue, то значения в этих полях будут использоваться в качестве цветовой карты при построении изображения.
При использовании данной функции на таблицу устанавливается ссылка, даже если сама таблица не хранится в наборе данных, подобно наборам растровых данных, которые содержат внутренние таблицы атрибутов.
При отображении набора данных могут использоваться символы, созданные на основе значений таблицы. Когда выполняется запрос пиксела, возвращается значение, взятое из таблицы.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип таблицы |
Входную таблицу атрибутов можно ввести Вручную, задав имя класса и цвет для каждого значения, либо сославшись на существующую таблицу, которой может быть:
Добавьте таблицу атрибутов вручную
Для добавления таблицы атрибутов вручную выполните следующие шаги:
Выберите опцию типа таблицы Вручную.
Щёлкните на кнопке Создать.
Щелкните ниспадающие меню Минимальное значение и Максимальное значение, чтобы задать ваши значения. Значения, из которых вы можете выбрать, находятся в диапазоне между -127 и 127. Вы можете указать базовое имя для классов, связанных с каждым уникальным значением, имя вашей цветовой схемы и прозрачность. Нажмите OK после завершения.
Если вам необходимо дальнейшее уточнение цветов, щелкните элемент в столбце и выберите желаемый цвет.
