Статистика по ячейкам
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Эта функция вычисляет статистику нескольких наборов растровых данных по каждому пикселу. Доступная статистика: Большинство, Максимум, Среднее, Медиана, Минимум, Меньшинство, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие.
Примечания
Порядок входных растров для этого инструмента не имеет значения.
Для типов статистики Максимум, Минимум, Среднее, Медиана, Большинство, Меньшинство, Процент и Сумма, если в качестве входных данных используется один растр, выходные значения ячеек будут такими же, как входные. Для типов Диапазон и Среднеквадратическое отклонение все выходные значения будут равняться 0. Для типа Разнообразие это будет 1.
Для каждой Операции также можно вычислить статистику, исключив все пикселы с NoData.
Чтобы одинаково учитывать все каналы из многоканального растра, отключите параметр Обрабатывать как многоканальный. Это значит, что любые многоканальные растры будут конвертированы в несколько одноканальных растров. Затем этот инструмент будет работать по всем входным каналам, после чего вернет результат вычисленной по ним статистики в виде одноканального выходного растра. Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью растровой функции Объединить каналы, затем укажите полученный набор как входные данные к этой функции.
Статистика по ячейкам создает одноканальные выходные данные, если нет обработки как многоканальных.
Статистика по ячейкам создает одноканальные выходные данные, если не отмечено Обработать как многоканальный.
Чтобы вычислить многоканальную выходную статистику на основе многоканальных входных растров, поставьте отметку для параметра Обрабатывать как многоканальный. В данном случае каждый многоканальный входной растр будет использоваться для вычисления многоканальной статистики. Это значит, что статистика будет вычислена для первого канала из всех входных данных, затем для второго и т.д. Результаты из каждого канала будут использоваться для создания многоканального итога. В таком случае у всех входных растров должно быть одинаковое число каналов. Если у каких-то из входных данных каналов меньше, то вам необходимо создать новые каналы NoData, чтобы получить входные растры с одинаковым числом каналов. Это можно сделать с помощью растровой функции Объединить каналы, которая создает многоканальные наборы данных, комбинируя существующие каналы с каналами NoData для пропущенных каналов. Затем вы можете использовать полученные многоканальные растры как входные данные для этой функции.
Статистика по ячейкам создает многоканальные выходные данные при обработке как многоканальных.
Статистика по ячейкам создает многоканальный выходной растр, если выбрана Обработать как многоканальный.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размеры.
Если несколько входных данных являются многомерным растром, а другой вход является константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Для вычислений Большинства и Меньшинства, если есть привязка, выходные данные представляют собой наименьшее из значений привязки.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растры
(Обязательный)
Перечень входных растров, для которых будет вычислена статистическая операция по каждой ячейке.
Операция
Задает статистическую операцию для вычисления.
Значением по умолчанию является Среднее.
Значение процентиля
Вычисляемый процентиль. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля.
Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике.
Эта опция доступна, только если параметр Операция задан как Процентиль.
Тип интерполяции процентиля
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда указанное значение процентиля находится между двумя значениями входных ячеек.
  • Автоопределение — если входные растры целочисленные, используется метод Ближайший. Если тип пикселов входного растра — с плавающей точкой, используется метод Линейный. Используется по умолчанию.
  • Ближайший - используется ближайшее доступное значение к желаемому процентилю. В этом случае выходной тип пиксела будет таким же, как и во входном растре значений.
  • Линейный - используется средневзвешенное значение двух окружающих значений из желаемого процентиля. В этом случае тип выходного пиксела - с плавающей точкой.
Эта опция доступна, только если параметр типа Операция задан как Медиана или Процентиль.
Задает способ обработки каналов входных растров.
  • Не отмечено - каждый канал многоканального растра обрабатывается отдельно, как одноканальный растр. Используется по умолчанию.
  • Отмечено - каждый многоканальный растр обрабатывается как многоканальный. Операция будет выполняться для каждого канала одних входных данных, с использованием номера соответствующего канала других входных данных.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Операции
Список всех операций и описание каждой из них приводится ниже. Дополнительные сведения о каждой операции см. в разделе Как работает Статистика по ячейкам.
Имя параметра
Описание
Большинство
Определяет значение, чаще всего встречающиеся среди входных растров, по принципу «ячейка-за-ячейкой».
Максимальный
Определяет наибольшее значение, по принципу пиксел-за-пикселом.
Среднее
Вычисляет среднее, по принципу пиксел-за-пикселом.
Медиана
Вычисляет среднее значение пикселов, по принципу пиксел-за-пикселом.
Минимум
Определяет наименьшее значение, по принципу пиксел-за-пикселом.
Меньшинство
Определяет значение, встречающееся реже остальных, по принципу пиксел-за-пикселом.
Процентиль
Вычисляет значение процентиля для входных значений. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 1 до 100) с помощью параметра Значение процентиля.
Диапазон
Вычисляет разницу между наибольшим и наименьшим значением, по принципу пиксел-за-пикселом.
Стандартное отклонение
Вычисляет среднеквадратичное отклонение, по принципу пиксел-за-пикселом.
Сумма
Вычисляет суммарное значение по принципу пиксел-за-пикселом.
Разнообразие
Определяет количество уникальных значений по принципу пиксел-за-пикселом.
Большинство (Игнорировать NoData)
При определении значений статистики используются только ячейки, содержащие данные. Если ячейка содержит значение NoData, оно будет проигнорировано.
Максимум (Игнорировать NoData)
Среднее (Игнорировать NoData)
Медиана (Игнорировать NoData)
Минимум (Игнорировать NoData)
Меньшинство (Игнорировать NoData)
Процентиль (Игнорировать NoData)
Диапазон (Игнорировать NoData)
Стандартное отклонение (Игнорировать NoData)
Сумма (Игнорировать NoData)
Вариабельность (Игнорировать NoData)
