Классификация
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Классифицирует растровый слой на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных растровых слоев. Файл .ecd содержит всю информацию, требуемую для выполнения конкретного типа поддерживаемой Esri классификации.
Более подробно о классификации см.e Знакомство с Сегментацией и классификацией.
Примечания
Файл .ecd, используемый функцией классификации, содержит всю информацию для определенного набора данных и классификатора, он создается при помощи инструментов обучающих выборок, таких как Классификатор опорных векторов с обучением или Классификатор произвольных деревьев с обучением.
Два входных параметра должны быть указаны в том же порядке, в каком они вводились в инструменты обучающих выборок при построении файла .ecd.
Параметры
Параметры
Описание
Растр
Набор растровых данных, который вы хотите классифицировать.
Входной файл определения
Входной файл определения классификации Esri (.ecd), содержащий статистику и другую информацию о классификации для определенного набора данных, классификатора и выбранных атрибутов.
Растр2
Дополнительный набор растровых данных для встраивания в классификатор, например, сегментированное изображение, мультиспектральное изображение или данные высот, используемые для создания более функционального определения классификации вашего набора данных. Набор растровых данных для этого параметра должен соответствовать тому набору, который использовался для создания входного файла определения классификации Esri.
