Функция Вырезать
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вырезает растровый слой, используя прямоугольник, в соответствии с определенными экстентами, или вырежет растровый слой по форме входного класса полигональных объектов. По форме, определяющей вырезание, можно вырезать экстент растрового слоя или вырезать область в растровом слое.
Примечания
По умолчанию используется полный экстент карты. Вы также можете вырезать геометрией полигона в растровом слое с помощью класса объектов. Кроме того, вы можете задать минимальные и максимальные координаты x и y.
Если вы выберите тип вырезания Снаружи, часть изображения снаружи экстентов будет удалена. Если вы выберите тип вырезания Внутри, часть изображения внутри экстентов будет удалена.
Пример функции Вырезать
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растровый слой.
Тип вырезания
Укажите, хотите ли вы сохранить область внутри либо снаружи вырезающей геометрии.
  • Снаружи – будет удалена часть изображения, находящаяся вне экстентов вырезания.
  • Внутри – будет удалена часть изображения, находящаяся внутри экстентов вырезания.
Вырезающая геометрия / Растр
Задайте экстент, используя полигональный объект или минимальные и максимальные координаты x и y. По умолчанию экстенты будут определяться экстентом карты.
Использовать входные объекты для вырезания геометрии
При выборе этой опции данные вырезаются в соответствии с геометрией указанного класса объектов.
  • Не отмечено – функция использует вырезающую геометрию, определяемую Прямоугольником. Используется по умолчанию.
  • Отмечено - функция использует вырезающую геометрию, определяемую классом объектов.
Выходной экстент
Координаты x и y текущего вырезающего экстента.
Кнопка Получить текущий экстент карты позволяет использовать экстент активной карты.
