Функция Комплексное
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Комплексное вычисляет значения амплитуды или фазы для комплексного растрового слоя. Она также может вычислять амплитуду, фазу или комплексные значения, учитывая реальный и мнимый типы данных в качестве входных растровых данных.
Примечания
Эта функция, как правило, используется для изображений радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), содержащих комплексный тип данных, или реальный и мнимый типы данных.
Комплексный тип данных используется для описания комплексных чисел, системы счисления, которая позволяет вычислять квадратный корень из отрицательного числа. Комплексное число может быть описано как пара двух чисел, действительное значение и мнимое значение. Мнимое значение может быть описано как число в форме b\*i, где b - ненулевое действительное число, а i =
. Термин мнимый используется потому, что не существует действительного числа, у которого квадратный корень был бы отрицательным.
Если комплексные значения должны быть преобразованы в значения амплитуды или фазы, требуется только входной Растр.
Если действительные и мнимые значения должны быть преобразованы в амплитуды, фазы или комплексные значения, требуются как входные данные в виде Растра, так и Мнимого растра.
Функцию можно использовать в наборе данных мозаики.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растровый слой. |
Мнимый растр |
Входной мнимый растр. |
Тип значения |
Определяет, какой тип значения используется для расчета:
