Функция Контраст и яркость
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Контраст и яркость улучшает вид растровых данных, изменяя для изображения контраст и яркость. Яркость увеличивает общую освещенность изображения, например, делая темные цвета светлее, а светлые – более белыми, тогда как контраст регулирует разницу между самыми темными и самыми светлыми цветами. Ниже приведен пример настройки яркости и контраста изображения.
Пример яркости и контрастности
Примечания
Изменяйте смещение контраста и яркости при помощи бегунка или введите значение.
Использование этой функции ведет к изменению значений пикселов. По этой причине ее следует применять только для улучшения вида данных. Функцию не следует применять в случае, если данные используются для анализа, в котором требуются необработанные значения пикселов.
Данная функция применяется при публикации данных в качестве сервиса изображений, в случае, если сервис может использоваться приложениями без возможности настройки контрастности и яркости, а также для отображения изображений с предварительно заданными настройками.
Эта функция не поддерживает 16- и 32-битные входные данные.
Параметры
Параметры
Описание
Растр
Входной растр, у которого будут изменяться яркость и контрастность.
Смещение контраста
Настройка контрастности растрового слоя.
Для изменения смещения контраста можно использовать бегунок или ввести значение.
Смещение яркости
Настройка яркости растрового слоя.
Для изменения смещения яркости можно использовать бегунок или ввести значение.
