Конвертировать объекты в растр
Инструмент Конвертировать объекты в растр конвертирует объекты в растр.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примечания по использованию
Конвертация объектов в растр включает в себя конфигурации для входных объектов, параметры анализа и слои результата.
Входные объекты
Группа Входные объекты содержит параметр Входной слой, который определяет объекты для конвертации в растр. Этот инструмент использует центр ячеек для решения, каким будет значение растрового пиксела. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
  • Значение поля используется для присвоения значений выходному растру. Оно определяет тип выходного растра. Если поле целочисленное, выходной растр будет целочисленным; если оно представлено значениями с плавающей точкой, выходные данные будут представлены значениями с плавающей точкой.
  • Размер выходной ячейки определяет размер ячейки выходного растра.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра – это имя выходного растрового слоя, который создается и добавляется на карту.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
В результате работы инструмента создается один выходной растр растеризованных объектов.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
