Пользовательские растровые функции Python
Растровые функции Python - это пользовательские скрипты, которые можно использовать для обработки и анализа растровых данных в ArcGIS. Хотя ArcGIS предоставляет полный набор встроенных функций растра, некоторые аналитические требования могут потребовать пользовательских реализаций. Эти пользовательские функции, разработанные в Python, могут быть интегрированы в последовательности функций растра для расширения аналитических возможностей стандартной аналитики растра.
В ArcGIS Enterprise 11.5, был представлен новый административный API для упрощения регистрации, развертывания и управления пользовательскими функциями растра. Этот API предоставляет администраторам простой интерфейс для управления пользовательскими функциями в многопользовательской среде.
Дополнительные сведения об использовании этого административного API находятся в документации к ArcGIS Enterprise.
Требования упаковки для пользовательских функций растра
Для успешного развертывания пользовательской растровой функции Python в ArcGIS Enterprise, убедитесь, что соблюдены следующие условия:
  1. Требуемые файлы
    • Шаблон функции растра (.rft.xml) — определяет последовательность функций растра и ссылается на связанный скрипт Python.
    • Скрипт Python (.py) - содержит реализацию пользовательских функций растра.
    Оба файла должны быть включены в пакет развертывания.
  2. Правила присвоения имен
    • Согласованность - имя скрипта Python должно соответствовать имени, указанному в файле шаблона функции растра.
    • Допустимые символы - имена файлов должны начинаться с буквы и могут содержать буквы, цифры и знаки нижнего подчеркивания.
      Внимание:
      Не используйте специальные символы и не начинайте имена с цифр.
  3. Спецификация пути к файлу
    В шаблоне функции растра, чтобы сослаться на скрипт Python, необходимо использовать префикс [functions], а затем указать относительный путь. Например:
    [functions]Custom\Subfolder\script_name.py
    Этот синтаксис позволяет ArcGIS найти скрипт в назначенной директории функций.
  4. Структура каталога
    Расположите файлы в подпапке в соответствии с директорией в пути к файлу, указанной в шаблоне функции растра. Например:
    "PythonModule": "[functions]Custom\\Tree_Health.py"
    Для этого примера файл zip должен содержать файл rft и файл Python.
    Схема содержания папки
    Концептуальная графика содержания папки.
  5. Пакет развертывания
    Сожмите подпапку, содержащую файлы .rft.xml и .py, в архив .zip. Этот пакет можно зарегистрировать и развернуть с помощью административного API, представленного в ArcGIS Enterprise 11.5.
Развертывание пользовательской растровой функции Python в ArcGIS Enterprise
Чтобы развернуть пользовательскую растровую функцию Python в ArcGIS Enterprise, выполните следующие шаги:
  1. Выполните доступ к директории API администратора
    • Перейдите в директорию API администратора ArcGIS Enterprise.
    • Войдите под учетной записью с правами администратора.
  2. Регистрация пользовательской функции растра
    • В директории административного API перейдите к Сервисы>Типы.
    • Выберите Пользовательские функции растра.
    • Щелкните кнопку Регистрация.
    • Используйте опцию Выбрать файл, чтобы найти и выбрать файл .zip, содержащий пользовательскую функцию растра.
    • Щелкните Зарегистрировать, чтобы завершить процесс регистрации.
  3. Проверка регистрации
    • После успешной регистрации пользовательская функция растра появится в разделе Зарегистрированные пользовательские функции растра в директории административного API.
  4. Доступ к Зарегистрированной функции в организации
    • Войдите в организацию
    • Перейдите в Мои ресурсы или в Мою организацию, чтобы найти зарегистрированный элемент шаблона пользовательской функции растра.
  5. Использование пользовательской функции растра
    • Зарегистрированную пользовательскую функцию растра теперь можно использовать аналогично системным шаблонам функций растра.
    • Ее можно включить в рабочие процессы обработки растра с помощью таких инструментов, как Редактор функций растра.
