Получить непрерывный поток
Инструмент Получить непрерывный поток создает растр суммарного стока в каждой ячейке входного растра поверхности без предварительного заполнения впадин или локальных понижений.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Получить непрерывный поток
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
Определите накопление стока и направление стока по входному растру поверхности без предварительного заполнения понижений или впадин.
Определите накопление стока в каждой ячейке растра поверхности с учетом мест, куда вода может стекать, но откуда не может вытекать.
Примечания по использованию
Получение непрерывного потока включает в себя конфигурации для входных слоев, настроек направления стока и результирующего слоя.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр поверхности — это растр высот, который будет использоваться для расчета. Это может быть цифровая модель рельефа (ЦМР) без предварительного заполнения понижений или гидрологически скорректированная ЦМР.
Инструмент не чувствителен к ошибкам в растре поверхности, которые могут действовать как депрессии и локальные понижения, где сток прекращается; заполнения депрессий и локальных понижений не требуется.
Если входной растр поверхности содержит реальные локальные понижения, их расположение должно быть указано в параметре Входные растровые или векторные данные понижений, чтобы они считались ячейками, в которые вода может поступать, но не вытекать из них.
Ячейки входного растра со значением NoData не имеют связанного значения. Эти ячейки игнорируются при определении направления наименее крутого уклона вверх по склону, а также при определении направления стока и накопления стока.
Группа Выходные слои включает в себя следующие параметры:
Входные растровые или векторные данные понижений — это набор данных, который определяет реальные локальные понижения или впадины, в которые вода может поступать, но не вытекать из них.
Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.Если входные данные представляют собой растровый слой, ячейки понижений должны иметь допустимое значение, включая ноль, а областям, которые не являются понижениями, должны быть присвоены значения NoData.
Если входные данные представляют собой векторный слой, они могут точечными, полилинейным или полигональными. Входные векторные данные будут конвертированы в растр перед выполнением анализа.
Входной растр весов — это растровый слой, который определяет долю стока, которая накапливается в каждой ячейке.
Вес применяется только для накопления стока.
Если растр с накопительным весом не указан, к каждой ячейке будет применен вес по умолчанию, равный 1.
Настройки направления стока
Группа Настройки направления стока включает следующие параметры:
Тип направления стока определяет, какой метод будет использоваться при вычислении направления стока.
Метод D8 присваивается направление стока в сторону максимального уклона, вычисляемого путем деления разницы в z-значении на расстояние между центрами ячеек (1 для кардинальных ячеек и квадратный корень из 2 для диагональных ячеек). Значения в слое Имя выходного растра направления стока будут целочисленными в диапазоне от 1 до 255. Значения для каждого направления от центра указаны на следующей схеме:
Если для ячейки характерно одно и то же изменение в z-значении в нескольких направлениях, направление стока D8 считается неопределенным. В этом случае значением для такой ячейки будет сумма возможных направлений.
Используется по умолчанию.
Метод MFD распределяет направление стока по всем соседям ниже по склону в соответствии с показателем адаптивного разделения. Адаптивный компонент оценивается как функция максимального уклона, которая учитывает локальные условия рельефа (Qin et al., 2007). Значения в слое Имя выходного растра направления стока будут целочисленными в диапазоне от 1 до 255, показывая преобладающее направление стока (к ячейке, которая получает наибольшую долю стока в соответствии со схемой разделения) для удобства интерпретации. Однако значения в слое Имя выходного растра суммарного стока отражают накопление на основе схемы разделения стока.
Параметр Сток из краевых ячеек направлен наружу указывает, будет ли направление стока из краевых ячеек всегда направлено наружу, или же определение направления будет подчиняться обычным (нормальным) правилам определения стока.
Не отмечено — направление стока будет направлено к внутренней ячейке с самым крутым падением z-значения. Однако если снижение меньше или равно нулю, сток из ячейки будет «вытекать» с растра поверхности. Это будет одинаково для всех ячеек по всему растру.
Отмечено — направление потока в краевых ячейках всегда будет направлено наружу от растра поверхности.
Слой результата
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра суммарного стока — это имя выходного растра, который будет содержать результат накопления стока.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
В группе Дополнительные слои существует параметр Имя выходного растра направления стока — это имя выходного растра, который будет содержать результат направления стока.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Слой Имя выходного растра суммарного стока хранит значение суммарного стока, определенное как сумма стока из всех вышестоящих ячеек, которые стекают в каждую ячейку. Целевая ячейка не включается в значение накопления. Если был указан растр с весом, то вес в каждой ячейке учитывается в значении накопления.
Слой Имя выходного растра направления стока хранит значение направления стока в каждой ячейке.
Выходной растр направления стока имеет целочисленный тип. Если для параметра Тип направления стока был указан MFD, значение каждой ячейки показывает преобладающее направление стока в сторону ячейки, которая получает наибольшую долю стока в соответствии со схемой разделения.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Доступно, если организация настроена для анализа растров с лицензией премиум возможностей
Литература
Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." *International Journal of Geographical Information Science *21(4): 443-458.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Получить непрерывный поток в ArcGIS REST API
Получить непрерывный поток в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
