Выявить изменения, используя, используя функцию анализа изменений
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Выявить изменения, используя функцию анализа изменений генерирует растровый слой, содержащий информацию об изменениях пикселов по датам, используя растр анализа изменений. Растр анализа изменений должен быть создан с помощью инструментов Анализ изменений с помощью CCDC или Анализ изменений с помощью LandTrendr, либо функций растра Анализ CCDC или Анализ LandTrendr.
Чтобы изучить метод CCDC, см. раздел Как работает анализ изменений CCDC.
Подробную информацию о методе LandTrendr см. в Как работает Анализ изменений с помощью LandTrendr.
Примечание:
Эту функцию растра можно комбинировать с функцией Анализ CCDC или функцией Анализ LandTrendr в шаблоне растровой функции. Для создания постоянного выходного растра подключите результат функции Анализ CCDC или Анализ LandTrendr к функции Выявить изменения, используя анализ изменений и сохраните как шаблон растровой функции, затем используйте этот шаблон в качестве входных данных для инструмента Создать растр из растровой функции.
Примечания
Параметр Тип изменения определяет, какая информация будет создана. Информация извлекается из растра анализа изменений. При запуске этого инструмента для выходных данных инструментов CCDC вы можете выбрать из следующих опций:
Время последнего изменения – самая последняя дата и время, когда пиксел был помечен как измененный.
Время самого раннего изменения – самая ранняя дата и время, когда пиксел был помечен как измененный.
Время наибольшего изменения – дата и время, когда вычисленное изменение было наиболее значительным для пиксела.
Количество изменений – общее количество изменений пиксела.
При запуске этого инструмента для выходных данных инструментов LandTrendr доступны следующие дополнительные опции:
Время самого длительного изменения – дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого длительного периода изменения.
Время самого короткого изменения – дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого короткого периода изменения.
Время самого быстрого изменения – дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого быстрого периода изменения.
Время самого медленного изменения – дата, когда пиксел был помечен как измененный, в начале или в конце самого медленного периода изменения.
Фильтр по начальному значению - Результаты фильтра по начальному значению, так что только изменения данного начального значения включаются в выходные данные.
Фильтр по конечному значению - Результаты фильтра по конечному значению, так что только изменения данного конечного значения включаются в выходные данные.
Выходной растр - это многоканальный растр, в котором каждый канал содержит информацию об изменениях в зависимости от выбранного типа и максимального количества указанных изменений. Например, если для параметра Тип изменений задано значение Время первого изменения, а для параметра Максимальное количество изменений задано значение 2, функция рассчитывает две самые ранние даты, когда изменение произошло во всем временном ряду для каждого пиксела. Результатом будет растр, в котором первый канал содержит даты самого раннего изменения для пиксела, а второй канал будет содержать даты следующего по времени изменения.
Если применить эту функцию к результатам инструментов LandTrendr, вы сможете выбрать, нужно извлечь дату, которая помечает начало изменения или окончание изменения с помощью параметра Дата сегмента. Например, чтобы понять, как начинается самое последнее изменение во временных рядах, задайте Тип изменения как Время последнего изменения, а Дата сегмента как Начало сегмента.
Используйте следующие параметры фильтрации, чтобы извлечь более конкретные даты изменений из растра анализа изменений:
Фильтр по году – определяет изменения, произошедшие в течение определенного периода времени, например, изменения, произошедшие в ландшафте в течение пяти лет засухи.
Фильтр по продолжительности – определяет изменения, которые произошли в течение определенного диапазона лет, например, резкие изменения, которые произошли в течение одного или двух лет. Вы можете рассчитать продолжительность по формуле
end year - start year +1. Пробелы во временных рядах будут включены.Фильтр по величине – определяет изменения заданной величины, например, большие изменения вегетационного индекса. Магнитуда является абсолютным значением, так что максимальное и минимальное значения не могут быть отрицательными. Чтобы задать изменение направления, используйте параметр Изменить направление.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр анализа изменений. |
Тип изменения |
Определяет информацию об изменении для вычисления.
Максимальное число изменений |
Максимальное число изменений на пиксел, которое будет вычислено. Введенное число соответствует количеству каналов выходного растра. Значение по умолчанию - 1. Это означает, что будет рассчитана только одна дата изменения, а выходной растр будет содержать только один канал. Этот параметр недоступен, если для параметра Тип изменений задано Количество изменений. |
Дата сегмента |
Указывает, следует ли извлекать дату в начале сегмента изменения или в конце. Этот параметр будет доступен только в случае, когда входной растр анализа изменений является результатом работы инструментов LandTrendr.
Изменить направление |
Задает направление изменения, которое будет включено в анализ. Этот параметр будет доступен только в случае, когда входной растр анализа изменений является результатом работы инструментов LandTrendr.
Фильтр по году |
Указывает, будет ли выполняться фильтрация выходных данных по диапазону лет.
Если этот параметр отмечен, то вы должны задать для фильтра параметры Минимальное значение и Максимальное значение. |
Фильтр по продолжительности |
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по продолжительности изменения.
Этот параметр будет доступен только в случае, когда входной растр анализа изменений является результатом работы инструментов LandTrendr. Если этот параметр отмечен, то вы должны задать для фильтра параметры Минимальная продолжительность и Максимальная продолжительность. |
Фильтр по магнитуде |
Указывает, будет ли выполняться фильтрация по величине изменения.
Этот параметр будет доступен только в случае, когда входной растр анализа изменений является результатом работы инструментов LandTrendr. Если этот параметр отмечен, то вы должны задать для фильтра параметры Минимальная амплитуда и Максимальная амплитуда. |
