Функция Статистика перемещения измерений
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет статистику по движущемуся окну для многомерных данных по заданному измерению.
Примечания
Движущуюся статистику можно также назвать статистикой движущегося окна, статистикой скользящего движения или бегущей статистикой. Предварительно заданное окно вокруг каждого значения измерения используется для вычисления различной статистики перед тем, как осуществляется переход к следующему окну. Параметры Окно назад и Окно вперед позволяют определять размеры окна по обе стороны от измерения.
Входной растр может быть только многомерным растром в формате Облачный формат растра (файл .crf).
Эта функция будет обрабатывать только одно измерение. По умолчанию в качестве обрабатываемого измерения будет использоваться первое измерение, отличное от x, y.
Тип статистики Круговое среднее вычисляет среднее значение для углов или других циклических величин, таких как направление по компасу в градусах. Когда выбрана эта опция, становится доступным параметр Значение обхвата окружности. Используйте этот параметр, чтобы назначить значение для огибания вокруг, чтобы вычислить круговое среднее. Например, для вычисления угла значение кругового обхвата должно быть 360 градусов, что означает, что значение 360 будет преобразовано в 0, а значение 370 будет преобразовано в 10. Другой вариант использования - расчет времени в месяцах в году, и в этом случае значение кругового обхвата должно быть 12. В этом случае входное значение 13 будет преобразовано в 1.
Если входной многомерный растр является целочисленным, допустимые варианты для Типа статистики: Среднее, Круговое среднее, Большинство, Максимум, Медиана, Минимум и Процентиль. Если входной растр является растром со значениями с плавающей точкой, тип статистики Большинство недоступен.
Если входной растр целочисленный, выходной растр будет также целочисленным для типов статистики Большинство, Максимум и Минимум. Выходные данные будут с плавающей точкой для типов статистики Среднее, Круговое среднее, Медиана и Процентиль.
Если входной растр является растром с плавающей точкой, выходные данные будут с плавающей точкой для всех доступных типов статистики.
Для настройки Большинство параметра Тип статистики, если одно значение ячейки встречается чаще всего в определенном окне (одно значение с самой высокой частотой появления), это значение будет возвращено для обрабатываемой ячейки. Если самую высокую частоту появления имеют два или более значений (поровну разделено между значениями ячеек), единственное значение большинства не идентифицируется, и результатом для этой обрабатываемой ячейки будет NoData.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Входной растр (Обязательный) |
Входной растр может быть только многомерным растром в формате Облачный формат растра (файл |
Размеры |
Имя измерения, по которому будет двигаться окно. Значение по умолчанию - это первое измерение, отличное от x, y, найденное во входном многомерном растре. |
Окно Назад |
Значение того, сколько срезов до или выше должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1. Единицей измерения этого параметра является срез. |
Окно Вперед |
Значение того, сколько срезов после или ниже должно быть включено в определенное окно. Значение должно быть положительным целым числом от 1 до 100. Значение по умолчанию равно 1. Единицей измерения этого параметра является срез. |
Обработка NoData |
Определяет, как значения NoData будут обрабатываться при вычислении статистики.
Тип статистики |
Определяет тип статистики, который будет вычислен.
Значение процентиля |
Процентиль, который будет вычисляться, если в качестве типа статистики указан Процентиль. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля. Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль эквивалентен минимальной статистике, а 100-й процентиль эквивалентен максимальной статистике, за исключением того, что результат будет с плавающей запятой. Значение 50 даст тот же результат, что и медиана в статистике. |
Тип интерполяции процентиля |
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение процентиля находится между двумя значениями ячеек.
Значение обхвата окружности |
Значение, которое будет использоваться для конвертации линейного значения в диапазон заданного кругового среднего. Значение должно быть положительным. Значение по умолчанию 360 градусов. |
