Функция Разделить
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Делит значения двух растров по принципу пиксел-за-пикселом.
Иллюстрация Разделить
Примечания
Порядок входных данных имеет значение, поскольку первые данные делятся на вторые.
В случае, если значение делится на 0, в соответствующей ячейке выходного растра будет значение NoData.
Если оба входных растра целочисленные, выполняется целочисленное деление и результат будет целочисленным. Если оба входных растра будут с плавающей точкой, выполняется деление с плавающей точкой, и результатом будет значение с плавающей точкой.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входные данные, значения которых будут делиться на вторые входные данные.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при том что задан растр для Растр2.
Растр2
Входные данные, на значения которых будут делиться первые входные данные.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при том что задан растр для Raster.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
