Найти статистику аргументов
Инструмент Найти статистику аргументов извлекает значение измерения или индекс канала, при котором достигается заданная статистика для каждого пиксела в слое многомерного или многоканального изображения.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
  • Определите месяц, в котором каждый пиксел достигал самой высокой температуры поверхности моря за 30 лет сбора данных.
  • Определите канал, в котором было достигнуто минимальное значение отражательной способности для каждого пиксела слоя восьмиканального космического снимка.
Примечания по использованию
Инструмент Найти статистику аргументов содержит настройки входного слоя, статистики аргументов и слоя результатов.
Входной слой
Группа Входной слой включает в себя следующие параметры:
  • Многомерный или многоканальный слой изображений - этот слой изображений будет анализироваться. Если в инструменте для выборки недоступны слои изображений, добавьте на карту многомерный слой изображений.
  • Измерение - это статистика, которая будет извлекаться.
  • Переменные - переменные, которые будут проанализированы вдоль выбранного измерения. Если переменная не указана, будут проанализированы все переменные с выбранным измерением.
Статистика аргументов
Группа Статистика аргументов включает следующие параметры:
  • Тип статистики задает статистику для извлечения из переменной или переменных по заданному измерению. Можно выбрать следующие опции:
    • Аргумент минимума – будет получено значение величины, при котором достигается минимальное значение переменной. Используется по умолчанию.
    • Аргумент максимума – будет получено значение величины, при котором достигается максимальное значение переменной.
    • Аргумент медианы – будет получено значение величины, при котором достигается медианное значение переменной.
    • Продолжительность – будет извлечено самое большое значение длительности измерения между минимальным и максимальным значениями переменной.
    • Аргумент значения – будет получено значение величины, при котором достигается указанное значение переменной.
  • Определение измерения указывает, как статистика будет извлекаться из всех измерений. Можно выбрать следующие опции:
    • Все - значения данных будут проанализированы по всем срезам. Используется по умолчанию.
    • Ключевое слово интервала - данные переменных будут проанализированы с использованием общеизвестного интервала. Можно выбрать следующие опции:
      • Ежечасно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один час, результаты будут содержать каждый час во временном ряду.
      • Ежедневно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один день, результаты будут содержать каждый день во временных рядах.
      • Еженедельно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в одну неделю, результаты будут содержать каждую неделю во временных рядах.
      • Каждую декаду - значения данных будут анализироваться в 3 периода по 10 дней каждый. Последний период может содержать больше или меньше 10 дней. Выходные данные будут включать 3 среза для каждого месяца.
      • Каждые пять дней - значения данных будут анализироваться в 6 периодов по 5 дней каждый. Последний период может содержать больше или меньше 5 дней. Выходные данные будут включать 6 среза для каждого месяца.
      • Ежемесячно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один месяц, результаты будут содержать каждый месяц во временных рядах.
      • Ежевартально - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один квартал, результаты будут содержать каждый квартал во временных рядах.
      • Ежегодно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один год, результаты будут содержать каждый год во временных рядах.
      • Повтор ежедневно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один день, результаты будут содержать одно агрегированное значение на юлианские сутки. Результат будет включать не более 366 дневных временных срезов.
      • Повтор еженедельно - значения данных будут анализироваться по временным шагам в одну неделю, результаты будут содержать одно агрегированное значение на неделю. Выходные данные будут включать не более 52 недельных временных срезов.
      • Повтор ежеквартально - значения данных будут анализироваться по временным шагам в один квартал, результаты будут содержать одно агрегированное значение на квартал. Выходные данные будут включать не более 4 квартальных временных срезов.
  • Значение аргумента - это значение, заданное, когда для Тип статистики выбрано Аргумент значения.
  • Минимальное значение является наименьшим значением в интервальном диапазоне.
  • Максимальное значение является наибольшим значением в интервальном диапазоне.
  • Множественное случайное значение флага показывает, что данная статистика аргумента была достигнута более одного раза во входном наборе растровых данных. Если не указано, то значение пиксела будет значением величины, которое было достигнуто статистикой аргумента в первый раз.
  • Возникновение указывает, будет ли указан первый раз, когда аргумент встречается, или последний раз, когда он встречается.
  • Игнорировать значения NoData — определяет, будут ли пропущенные значения игнорироваться в анализе или считаться его частью.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Выходным слоем будет слой тематических изображений с местоположениями, где были выполнены критерии. Если входной слой был многомерным, выходной тоже будет многомерным.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
