Функция Float
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Преобразует значение каждого пиксела растра в представление с плавающей запятой.
Примечания
Входные значения могут быть положительными или отрицательными.
При выполнении этой функции с входными данными, которые уже является числами с плавающей точкой, выходные значения будут такими же, как и входные значения.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр, который будет конвертирован в значения с плавающей точкой. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
