Суммарный сток
Инструмент Суммарный сток создает растр суммарного стока в каждую ячейку из растра направления стока.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Суммарный сток
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
Определите русла водотоков в местах расположения ячеек с большим накоплением стока.
Определите хребты и водоразделы в местах расположения ячеек с нулевым суммарным стоком, которые являются местными топографическими пиками.
Примечания по использованию
Суммарный сток включает в себя конфигурации для входных слоев, настроек накопления и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Параметр Входной растр направления стока задает растр, который показывает направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока можно создать с помощью инструмента Направление стока методом D8, Множественное направление потока (MFD) или D-бесконечность (DINF). Используйте параметр Тип направления потока, чтобы указать метод, используемый при создании растра направления стока.
В группе Дополнительный слой весов существует Входной растр суммарного веса, определяющий долю стока, которая накапливается в каждой ячейке.
Если растр с накопительным весом не указан, к каждой ячейке будет применен вес по умолчанию, равный 1.
Настройки накопления
Группа Настройки накопления включает в себя следующие параметры:
Параметр Тип направления стока определяет, какой метод будет использоваться при вычислении направления стока. Укажите метод (D8, MFD или DINF), который использовался при создании растра, указанного во входном растре направления стока.
Тип данных накопления стока определяет тип данных выходного растра накопления стока. Можно выбрать следующие опции:
С плавающей точкой – выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой. Используется по умолчанию.
Целочисленный – выходной растр будет представлен целыми числами.
Двойной — выходной растр будет двойной точности (Double).
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра суммарного стока — это имя выходного растра, который будет содержать результат накопления стока.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Результаты
Слой Имя выходного растра суммарного стока хранит значение суммарного стока, определенное как сумма стока из всех вышестоящих ячеек, которые стекают в каждую ячейку. Целевая ячейка не включается в значение накопления. Если был указан растр с весом, то вес в каждой ячейке учитывается в значении накопления.
Ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону.
Для входного растра направления стока D8 считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128. Для входного растра направления стока D-бесконечность (DINF), считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если его значение в растре направления стока равно -1.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Доступно, если организация настроена для анализа растров с лицензией премиум возможностей
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Суммарный сток в ArcGIS REST API
flow_accumulation в ArcGIS API для Python
Суммарный сток в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Raster Analysis
Суммарный сток в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
