Функция Суммарный сток
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Создает слой растров потока накопления в каждую ячейку. Можно дополнительно применить фактор веса.
Рисунок функции Суммарный сток
Пример функции Суммарный сток
Результирующие данные — это растровый слой суммарного стока в каждую ячейку, определяемого как сумма весов для всех ячеек, которые стекают в каждую ячейку, расположенную вниз по склону. Если не предоставлено растра весов, каждой ячейке назначается вес 1, а значением ячеек выходного растра является количество ячеек, впадающих в каждую ячейку.
Более подробно см. в разделе Как работает суммарный сток.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция Суммарный сток поддерживает три метода моделирования стока для вычисления суммарного стока, включая D8, Множественное направление потока (MFD) и D-бесконечность (DINF).
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
  • Если входной растр направления стока создан не с помощью функции Направление стока, существует вероятность, что определенный сток приведет к ошибке, поскольку он войдет в бесконечную петлю.
  • Входное направление стока может быть создано с помощью методов D8, MFD и DINF. Тип входного растра направления стока, в этих трех методах, влияет на способ, которым инструмент Суммарный сток разделяет и накапливает сток для каждой ячейки.
Для входного растра направления стока, использующего метод D8, ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону. Считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128.
Для входного растра направления стока D-бесконечность, считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если его значение в растре направления стока равно -1.
Суммарный сток основывается на количестве ячеек, или фракций ячеек, из которых осуществляется сток в каждую конкретную ячейку в выходном растре. Та ячейка, которая обрабатывается в текущий момент времени, не учитывается в сумме.
Выходные ячейки с высоким суммарным стоком - это участки концентрированного стока; они могут быть использованы для определения русел водотоков.
Выходные ячейки с суммарным стоком, равным нулю, - это локальные топографические пики; они могут быть использованы для выделения хребтов или линий водораздела.
Параметры
Имя параметра
Описание
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр весов
Дополнительный входной растр, представляющий веса для каждой ячейки.
Если не задано никакого растра весов, каждой ячейке будет присвоен вес, равный единице, который используется по умолчанию.
Тип выходных данных
Выходной растр суммарного стока может быть целочисленным или содержать значения с плавающей точкой.
  • С плавающей точкой – выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой. Используется по умолчанию.
  • Целочисленный – выходной растр будет представлен целыми числами.
Тип направления стока
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8 - Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD - Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF - Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
