Расстояние стока
Инструмент Расстояние стока вычисляет горизонтальное или вертикальное расстояние вниз по склону от каждой ячейки до водотока, в который они впадают.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примечания по использованию
Расстояние стока включает в себя конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующий слой.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входной растр водотоков — это растровый слой, представляющий непрерывную сеть водотоков.
    Рекомендуется создать слой Входной растр водотоков, используя тот же слой Входного растра поверхности, который используется в качестве входного для инструмента.
    Слой Входного растра водотоков может быть создан из слоя Входного растра поверхности с использованием инструментов Направление стока, Суммарный сток и Условия соответственно.
    Чтобы использовать водотоки из других источников, для достижения наилучших результатов следует сначала добавить их в слой Входного растра поверхности. Затем запустите инструмент Направление стока для полученного результата.
  • Входной растр поверхности — это растр высот, который будет использоваться для расчета.
    Если в этом слое Входного растра поверхности отсутствуют локальные понижения, измерения расстояний будут выполнены по ячейкам водотоков, определяемым Входным растром водотоков.
    Если этот слой Входного растра поверхности имеет локальные понижения, некоторые пути водотока могут быть прерваны при впадении в локальные понижения до достижения водотоков. В таких случаях измерения расстояния стока для этих ячеек рассчитываются только до ячеек локального понижения, в которые они впадают.
  • Группа Дополнительный слой включает параметр Входной растр направления стока.
    Параметр Входной растр направления стока задает растр, который показывает направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока можно создать с помощью инструмента Направление стока методом D8, Множественное направление потока (MFD) или D-бесконечность (DINF). Используйте параметр Тип направления стока, чтобы указать метод, который использовался при создании растра направления стока.
    Рекомендуется использовать слой Входного растра поверхности, использованный в качестве входного для инструмента, для создания слоя Входного растра направления стока.
    Параметр Входной растр направления стока ограничивает направления, вдоль которых измеряется расстояние стока.
    Если Входной растр направления стока не указан, расстояние стока оценивается с учетом всех возможных путей стока вниз по склону от каждой ячейки к ячейкам потока, в который они впадают.
Настройки расстояния стока
Группа Настройки расстояния стока включает следующие параметры:
  • Тип расстояния определяет, будет ли вычисляться вертикальный или горизонтальный компонент расстояния стока.
    • Вертикальный – вычисления расстояния стока представляют собой вертикальную составляющую расстояния стока, следующую по пути потока, от каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают. Используется по умолчанию.
    • Горизонтальный — вычисления расстояния стока представляют собой горизонтальную составляющую расстояния стока, следующего по траектории потока, от каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают.
  • Параметр Тип направления стока определяет, какой метод будет использоваться при вычислении направления стока. Укажите метод (D8, MFD или DINF), который использовался при создании растра, указанного во входном растре направления стока.
  • Тип cтатистики определяет тип статистики, который будет использоваться для вычисления расстояния стока по нескольким путям стока. Можно выбрать следующие опции:
    • Минимум — при наличии нескольких путей стока, вычисляется минимальное расстояние стока. Используется по умолчанию.
    • Взвешенное среднее — при наличии нескольких путей стока вычисляется средневзвешенное значение расстояния стока. Величина стока от ячейки к соседним ячейкам вниз по течению используется в качестве весов при вычислении средневзвешенного значения.
    • Максимум — при наличии нескольких путей стока, будет вычислено максимальное значение расстояния стока.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
Слой Имя выходного растра хранит расстояние стока от каждой ячейки до потока, в который они впадают.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
