Создать растр тренда
Инструмент Создать растр тренда оценивает тренд для каждого пиксела вдоль измерения для одной или нескольких переменных в многомерном слое изображений.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
Определите, присутствует ли сезонный тренд в суточных данных об осадках, собранных за 10 лет, с помощью гармонической линии тренда и изучите статистику R-квадрата соответствия действительности.
Рассчитайте линейную линию тренда для каждого пиксела ежемесячных данных о температуре океана за более чем 40 лет, чтобы увидеть, где и как температура менялась с течением времени.
Примечания по использованию
Инструмент Создать растр тренда содержит конфигурации входного слоя, настроек тренда и итогового слоя.
Входной слой
Группа Входной слой включает в себя следующие параметры:
Многомерный или многоканальный слой изображений - этот слой изображений будет анализироваться. Если в инструменте для выборки недоступны слои изображений, добавьте на карту многомерный слой изображений.
Измерение - это статистика, которая будет извлекаться. Этот параметр не требуется, если входной растр не является многомерным.
Переменные - переменные, которые будут агрегированы вдоль выбранного измерения. Если не указано конкретных переменных, будут агрегированы все переменные в пределах заданного измерения.
Настройки тренда
Группа Настройки тренда включает в себя следующие параметры:
Тип тренда определяет тип анализа, который будет выполнен для значений пикселов вдоль измерения.
Существует три варианта линии тренда для построения тренда значений переменных в измерении: линейный, гармонический и полиномиальный. Три варианта выстраивания тренда описаны ниже. В дополнение к вариантам линий есть еще два варианта, позволяющих определить, есть ли в значениях пикселов многомерного слоя изображений статистически значимый тренд: Манна-Кендалла и Сезонный Манна-Кендалла.
Линейная – линейная линия тренда является наиболее подходящей прямой линией, которая используется для оценки простых линейных отношений. Линейный тренд выделяет скорость изменения, которая увеличивается или уменьшается с постоянной скоростью. Формула для линейной линии тренда выглядит следующим образом:
y = значение переменной пиксела
х = значение измерения
β0 = y-перехват
β1 = линейный уклон или скорость изменения
β1 > 0 указывает на растущий тренд
β1 < 0 указывает на убывающий тренд
Гармоническая – гармоническая линия тренда – это периодически повторяющаяся криволинейная линия, которая лучше всего используется для описания данных, следующих циклической схеме, например сезонных изменений температуры. Формула для гармонической линии тренда выглядит следующим образом:
t = дата по Юлианскому календарю
β0 = y-перехват
ß1 = скорость изменения
α, γ = коэффициенты межгодовых или внутригодовых изменений
ω = i
f = гармоническая частота
Полиномиальная – полиномиальная линия тренда – это кривая, которая используется для данных с флуктуациями. В этом случае значение полиномиального порядка используется для указания максимального числа возникающих флуктуаций. Формула для полиномиальной линии тренда выглядит следующим образом:
ß0, ß1, ß2, ß3, ..., ßn = константные коэффициенты
Манн-Кендалл – значения пикселов будут оцениваться с помощью критерия тренда Манна-Кендалла.
Тесты Манна-Кендалла и Сезонный Манна-Кендалла используются для определения наличия монотонного тренда в данных. Они непараметрические, то есть не предполагают определенного распределения данных. Критерий Манна-Кендалла не учитывает серийную корреляцию или сезонные эффекты. Если данные являются сезонными, лучше использовать тест Сезонный Манна-Кендалла.
Сезонный Манна-Кендалла - значения пикселов будут оцениваться с помощью критерия тренда Сезонный Манна-Кендалла.
Длина цикла гармонического тренда используется для указания количества и длины циклов, которые вы ожидаете увидеть в данных в течение дня или года. Например, если вы ожидаете, что данные будут проходить через два цикла изменения в течение одного года, то продолжительность цикла составит 182,5 дня или 0,5 года. Если у вас есть данные о температуре, собранные через каждые три часа, и есть один цикл изменения в день, то продолжительность цикла будет составлять 1 день.
Единица цикла - единица времени, которая будет использоваться для длины гармонического цикла.
Частота или полиномиальный порядок гармонического тренда используется для описания гармонической модели, чтобы соответствовать данным. Если частота установлена на 1, то для подгонки модели будет использоваться комбинация линейной и гармонической кривой первого порядка. Если частота равна 2, то для подгонки данных будет использоваться комбинация линейных гармонических кривых первого порядка и гармонических кривых второго порядка. Если частота равна 3, то для моделирования данных будет использоваться дополнительная гармоническая кривая третьего порядка и т. д.
Сезонный период — единица измерения времени, использующаяся для продолжительности сезонного периода при расчете критерия Сезонный Манна-Кендалла.
Статистика модели определяет статистику, которая будет рассчитываться в выходных данных. Можно выбрать следующие опции:
RMSE — указывает, следует ли вычислить среднеквадратичную ошибку (RMSE) линии тренда. Если опция отмечена, RMSE вычисляется и включается в качестве одного из каналов выходного растра тренда.
R-квадрат — определяет, следует ли вычислять статистику пригодности R-квадрата для линии тренда. Если опция отмечена, R-квадрат вычисляется и включается в качестве одного из каналов выходного растра тренда.
P-значение коэффициента уклона — указывает, следует ли вычислять статистику p-значения для коэффициента уклона линии тренда. Если опция отмечена, p-значение вычисляется и включается в качестве одного из каналов выходного растра тренда.
Игнорировать значения NoData — определяет, будут ли пропущенные значения игнорироваться в анализе или считаться его частью.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Один слой изображений, который содержит значения, оценивающие тренд для всех пикселов, если был выбран вариант линии тренда.
Для анализа линейного тренда выходные данные содержат слой трехканальных изображений:
Канал 1 = Уклон
Канал 2 = Пересечение
Канал 3 = RMSE или ошибка вокруг линии наилучшего соответствия
Для анализа гармонического тренда количество каналов на выходе зависит от порядка гармонической частоты. Если установлена частота 1, в результате создается слой пятиканальных изображений, где:
Канал 1 = Уклон
Канал 3 = Harmonic_sin1
Канал 4 = Harmonic_cos1
Канал 5 = RMSE
Если установлена частота 2, в результате создается слой семиканальных изображений, где:
Канал 1 = Уклон
Канал 5 = Harmonic_sin2
Канал 6 = Harmonic_cos2
Канал 7 = RMSE
Для анализа полиномиального тренда количество каналов на выходе зависит от степени полинома. Полиномиальное выстраивание второго порядка создает слой четырехканальных изображений, где:
Канал 1 = Polynomial_2
Канал 2 = Polynomial_1
Канал 3 = Polynomial_0
Канал 4 = RMSE
Полиномиальное выстраивание третьего порядка создает слой пятиканальных изображений, где:
Канал 1 = Polynomial_3
Канал 2 = Polynomial_2
Канал 3 = Polynomial_1
Канал 4 = Polynomial_0
Канал 5 = RMSE
Если инструмент используется для выполнения теста Манна-Кендалла или Сезонного Манна-Кендалла, выходными данными является пятиканальный растр:
Канал 1 = склон Сена
Канал 2 = p-значение
Канал 3 = оценка Манна-Кендалла (S)
Канал 4 = S-дисперсия
Канал 5 = Z-оценка
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Доступно, если организация настроена для анализа растров с лицензией премиум возможностей
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Создать растр тренда в ArcGIS REST API
generate_trend_raster в ArcGIS API для Python
Создать растр тренда в ArcGIS Pro
