Функция Геометрическая
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
В процессе работы функции Геометрическая получается ортотрансформированное изображение на основе определения сенсора и модели поверхности. Она увеличивает точность позиционирования набора данных, учитывая высоты.
Более подробно об ортотрансформировании см. Введение в ортокартографирование.
Примечания
Вы можете использовать эту функцию, если данные имеют рациональные полиномиальные коэффициенты. Если у вас нет цифровой модели рельефа (ЦМР), можно указать значение Константа Z, но это приведет к неточному результату; даже ЦМР низкого разрешения даст лучшую точность, чем значение Константа Z. Если есть ЦМР, установите отметку Использовать ЦМР.
Время вычисления для увеличения позиционной точности может быть выше для некоторых моделей сенсоров. Для повышения производительности установите Допуск. Это позволяет получить менее строгое решение, используя аппроксимацию для уменьшения числа вычисленных преобразований. Заданный порог допуска является максимальным расстоянием от исходной точки. По умолчанию для растрового типа NITF (NCDRD) используется 2. Если оставлено пустым или задано 0, аппроксимация не используется.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Метод |
Выберите метод задания высот для геометрической функции:
Константа Z |
Укажите постоянную высоту для использования в функции Геометрическая. |
DEM |
Укажите ЦМР для использования в функции Геометрическая. Вы можете использовать ЦМР, содержащуюся в наборе данных мозаики, как набор растровых данных или набор данных мозаики, выходными данными которых является ЦМР. |
Коэффициент Z |
Спутниковые коэффициенты рационального многочлена (RPC) масштабируются для наборов данных высот, имеющих высоты в метрах. Если ваши высоты используют другие вертикальные единицы, введите Коэффициент Z для пересчёта их в метры. Например, если единицами измерения высоты являются футы, то вы можете использовать значение коэффициента z 0,3048 для преобразования единиц высоты из футов в метры. |
Сдвиг по Z |
Базовое значение, которое будет добавлено к значению рельефа в ЦМР. Оно может использоваться для сдвига значений рельефа, которые начинаются не от уровня моря. |
Геоид |
Большинство наборов данных высот, таких как USGS NED или ArcGIS Online World Elevation, содержат ортометрические высоты, поэтому необходимо выбрать коррекцию Геоида для совместимости со спутниковыми RPC, которым требуются высоты на эллипсоиде. Поставьте отметку рядом с Геоид для применения коррекции геоида (EGM96) для значений z, если только ваша ЦМР уже не приведена к высотам эллипсоида. |
Допуск |
Задайте максимально допустимую ошибку геометрической функции в пикселах. По умолчанию для растрового типа NITF (NCDRD) используется два. |
