Функция Геометрическая медиана
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Геометрическая медиана вычисляет геометрическую медиану по пикселам во временном ряду многоканального изображения.
Примечания
Эта функция уменьшает шум и выбросы в изображениях временных рядов путем вычисления геометрической медианы пиксела для каждого массива пикселов в стеке изображений. Алгоритм поддерживает спектральные соотношения между каналами в спектре пикселов, поэтому выходные данные могут быть использованы при анализе, например, индексов растительности.
Облака и тени должны быть замаскированы с помощью канала QA из набора данных перед применением этой функции.
Если входное изображение имеет значения с плавающей запятой, например коэффициент отражения поверхности со значениями от 0 до 1, значение эпсилона 0,001 должно давать качественные результаты.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растры |
Входные многоканальные растры. |
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Максимальное число повторений |
Задает максимальное число повторов. Вычисление завершается при достижении этого значения, независимо от настройки Эпсилон. |
Эпсилон |
Задает значение сходимости между двумя последовательными итерациями. Когда эпсилон меньше или равен указанному значению, итерация останавливается, и используется результат последней итерации. |
