Функция теплового индекса
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет относительную температуру на основе температуры окружающей среды и относительной влажности. Относительная температура часто описывается, как температура, которую ощущает человеческое тело.
Примечания
Формула для функция теплового индекса, используемая для вычисления теплового индекса, использует
\(Heat \space Index \space = \space (-42.379 \space + \space (2.04901523 \space * \space T) \space + \space (10.14333127 \space * \space R) \space - \space (0.22475541 \space * \space TR) \space \space - \space (6.83783e-3 \space * \space TT) \space - \space (5.481717e-2 \space * \space RR) \space + \space (1.22874e-3 \space * \space TTR) \space + \space (8.5282e-4 \space * \space TRR) \space - \space (1.99e-6 \space * \space TTRR))\)
  • T = температура воздуха
  • R = относительная влажность
Этот индекс может быть полезен для вычисления опасностей, связанных с медицинскими проблемами, такими как сведенные мускулы, обезвоживание, переутомление из-за жары, или более серьезными - сердечными приступами в жаркие дни с высокой влажностью. При высокой относительной влажности, испарение пота затрудняется, что лишает человека естественного и эффективного способа охлаждения. Карты тепловых рекомендаций или предупреждений часто являются продуктом переклассификации результата теплового индекса по классам, где, чем выше значение индекса, тем с большей вероятностью рекомендация становится предупреждением об опасности.
Параметры
Параметр
Описание
Растр температуры
Одноканальный растр, где значения пикселов представляют температуру наружного воздуха.
Единицы измерения температуры
Единицы измерения, связанные с входным растром температуры. Доступные единицы: градусы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.
Растр относительной влажности
Одноканальный растр, в котором значения пикселов представляют относительную влажность, как значения процента между 0 и 100.
Единицы измерения теплового индекса
Единицы измерения, связанные с выходным растром. Доступные выходные единицы: градусы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.
Литература
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part I: A Temperature-Humidity Index Based on Human Physiology and Clothing Science." Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 861–873.
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part II: Effects of Wind, Extra Radiation and Barometric Pressure on Apparent Temperature." Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 874–885.
National Weather Service. "NWS Heat Index." http://www.nws.noaa.gov/om/heat/heat_index.shtml.
