Как работает инструмент Отсечение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Инструмент Отсечение позволяет присвоить выбранным областям растра значения их ближайших соседей. Этот инструмент полезен при редактировании областей растра, для которых известно, что данные в них являются ошибочными.
Сначала алгоритм определяет все ячейки на растре маски с значением NoData. Соответствующие области на входном растре будут отсечены. Затем внутренне выполняется операция "Распределение по Евклидову расстоянию" для присвоения значений маскируемых ячеек на базе Евклидова расстояния.
Значения ячеек на входном растре, которые соответствуют ячейкам с значением NoData растра маски, затем отсекаются и заменяются значениями ближайших соседних ячеек в соответствии с Евклидовым расстоянием.
В следующем примере к входному растру и растру маски был применён инструмент Отсечение. Операция будет применена только к тем входным ячейкам, которые соответствуют значениям NoData в растре маски. Эти местоположения получат значения ячейки, которая будет определена, как ближайшая ячейка входного растра, находящаяся вне заданной маски. С опцией, установленной по умолчанию, для параметра Использовать значения NoData, если они есть в ближайшей окрестности с отметкой Да, существует вероятность, что ячейки NoData входного растра будут отсечены в область, определенную растром маски.
Иллюстрация инструмента Отсечение с параметрами по умолчанию
В следующем примере, маска была создана путем применения условия к входному растру, которое устанавливает все значения, равные 7, на NoData. Вместо использования параметра по умолчанию, устанавливается в Нет параметр Отсечение ячеек NoData, указывающий, что ячейки NoData во входном растре, попадающие в область растра маски, могут быть отсечены в корректные значения ячеек в выходных данных.
Иллюстрация инструмента Отсечение ячеек NoData с изменением параметров по умолчанию
