Как работает инструмент Водосборная область
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Водосборная область – это область выше по склону, которая определяет сток – обычно воды – в общую «точку слива» в качестве концентрированного дренажа. Она может быть частью большего водосборного бассейна, а также может содержать меньшие бассейны, называемые подбассейнами. Границы между водосборными областями называются линиями разграничения стока. «Точка слива», или точка устья – это точка, в которой вода вытекает из водосборной области. Это самая низкая точка вдоль границы водосборной области.
Выделение водосборной области
Водосборные области могут быть выделены из ЦМР путем вычисления направления стока и использованием его в инструменте Водосборная область.
Чтобы определить область водосбора, сначала нужно создать растр, представляющий направление стока, с помощью инструмента Направление стока.
Затем вам нужно задать местоположения, для которых вы хотите определить область водосбора. Исходные местоположения могут быть пространственными объектами, например, дамбами или водомерными постами, для которых вы хотите определить характеристики области водосбора. Также можно использовать пороговое значение суммарного стока. Если для определения водосборной области используется пороговое значение, точками устьев водосборной области будут соединения сети водотоков, полученные из растра суммарного стока. Таким образом, должен быть задан растр суммарного стока, а также минимальное количество ячеек, которые составляют поток (пороговое значение).
Выходные данные представляют собой растр водосборных областей.
