Понимание настроек слоя изображений для анализа
Анализ растра не поддерживается для элементов слоев изображений, опубликованных в ArcGIS Online. Запрос на анализ может быть отправлен из Map Viewer, Scene Viewer, ArcGIS API for Python или ArcGIS Pro. Для доступа к растровым инструментам и функциям в Map Viewer или Scene Viewer требуется тип пользователя Professional или Professional Plus с правами для анализа изображений.
ArcGIS Online содержит множество слоев, которые можно добавлять на веб-карту или веб-сцену и визуализировать, но не каждый слой можно использовать для растрового анализа. Хотя некоторые слои можно визуализировать в виде изображений на карте или сцене, не все эти слои распознаются инструментами растрового анализа или растровыми функциями.
Издатель слоя изображений может управлять возможностью использования слоя изображений в анализе, блокируя или разрешая выполнение анализа с использованием слоя изображений в качестве входных данных. Эти свойства можно задать при создании слоев изображений. Слои, общедоступные на ArcGIS Online или через ArcGIS Living Atlas of the World, могут иметь настройки, запрещающие их использование в анализе. При использовании этих слоев в качестве входных данных вы можете получить сообщение об ошибке, указывающее на то, что анализ не включен, или предупреждение, указывающее на то, что пространственный экстент выходит за пределы установленных для изображений ограничений.
Следующие разделы содержат информацию, подтверждающую, что слой изображений готов к анализу, с учетом ограничений, наложенных создателем этих слоев изображений.
Подтвердите тип слоя
Не все слои, которые доступны в ArcGIS Online, подходят для растрового анализа. Многие инструменты растрового анализа и растровые функции предназначены для работы с динамическими слоями изображений и слоями изображений листов из ArcGIS Online или слоями изображений из ArcGIS Image Server. Изучив тип слоя, определите, готов ли он к анализу.
Проверьте, включен ли анализ в свойствах сервиса
Может ли слой использоваться в анализе, определяется свойством сервиса allowAnalysis. Если это значение равно null или true, то слой изображений может использоваться в анализе. Если это значение равно false, слой изображений не может использоваться в качестве входных данных для анализа. По умолчанию анализ включен для динамических слоев изображений и слоев изображений листов из ArcGIS Online или слоев изображений из ArcGIS Image Server. Значение отметки allowAnalysis можно получить на странице информации о сервисе. Дополнительные сведения об отметке allowAnalysis приведены в справочной документации для этих параметров.
Учитывайте ограничение размера запроса для динамических слоев изображений или сервисов изображений
Помимо отметки allowAnalysis, слой динамических изображений имеет настройки по умолчанию, позволяющие ограничить размер анализа при помощи maxImageHeight и maxImageWidth. В настройках слоя изображений эти параметры представлены как максимальное количество строк и максимальное количество столбцов, как показано в следующей таблице:
Тип слоя изображений
Максимальное число строк
Максимальное число столбцов
Размещенный слой динамических изображений
4 000
4 000
Сервис изображений ArcGIS Image Server
4 100
15 000
Значения этих двух параметров определяют максимальное количество строк и столбцов, которое можно получить из слоя изображений за один запрос на анализ.
Издатель слоя также может изменить эти параметры на значения, отличные от значений по умолчанию.
Для динамического слоя изображений, размещенного в ArcGIS Online, существует глобальное ограничение по максимальному количеству строк и столбцов в размере 4000 на 4000. Это глобальное ограничение не применяется к сервису изображений ArcGIS Image Server или динамическому слою изображения ArcGIS Living Atlas.
При использовании слоя для анализа размер запроса на анализ по числу строк и столбцов вычисляется, исходя из экстента анализа и размера ячейки анализа. Это число не должно превышать предельное значение, установленное для данного слоя.
Например, для выполнения анализа изображения с разрешением 10 метров из слоя динамических изображений максимальный размер, который можно обработать за один запрос, будет равен 10 x 4000 = 40 000 метров (40 километров) на 40 километров.
Если вы используете для анализа динамические слои изображений ArcGIS Living Atlas, параметр ограничения размера запроса задается издателем слоя и может отличаться от значения по умолчанию, указанного выше. Изучите значение этих настроек перед тем, как приступить к выполнению задания анализа.
