Функция Интерполировать нерегулярные данные
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Облака точек, LiDAR и другие наборы данных хранят их пространственную информацию в виде нерегулярно расположенных массивов точечных данных. Функция Интерполировать нерегулярные данные конвертирует нерегулярные сетки точечных классов объектов в набор растровых данных с квадратными пикселами.
Примечания
Можно изменить метод интерполяции и выходной размер ячейки, которые будут использоваться функцией интерполяции нерегулярных растровых данных.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Входные образцы |
Поле значений |
Имя поля, содержащего значения, которые используются для интерполяции. |
Размер ячейки |
Размер ячейки для выходного растрового слоя. Он может отличаться от входного растра, но при этом экстент набора растровых данных останется прежним. |
Метод интерполяции |
Метод пересчета, который используется для интеполяции:
Радиус поиска |
Число пикселов, которое будет включено в пересчет. Значение по умолчанию - |
