Интерполировать растр по измерению
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Интерполирует многомерный растр с указанными значениями измерений, используя смежные срезы.
Примечания
Эта функция позволяет оценивать значения пикселов для неопределенного среза измерения в многомерном растре. Например, если у вас есть набор данных, содержащий температуру океана на уровне поверхности и на 100 метров ниже уровня моря, и вы хотите оценить температуру на 50 метрах ниже уровня моря, вы можете использовать эту функцию, чтобы получить оценку на этой глубине с помощью опции По значениям определения измерения.
Вы также можете понизить разрешение ежемесячного набора данных до ежедневного набор данных, используя определение измерения По интервалу и указав для параметра Шаг значение 1 и значение параметра Единицы измерения как Дни.
Используйте определение измерения По целевому растру, чтобы оценить значение Целевого растра.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
(Обязательный)
Входной многомерный набор растровых данных.
Переменные
Переменная или переменные, которые будут интерполированы определением измерения.
Определение измерения
Определяет метод, который будет использоваться для фильтрации входных многомерных данных перед выполнением интерполяции.
  • По значениям – Срезы измерения будут сделаны с использованием значения измерения или списка значений.
  • По интервалу – Срезы измерения будут сделаны с использованием диапазона или списка диапазонов.
  • По целевому растру - Срезы измерения будут сделаны с использованием определенного целевого многомерного растра.
Значения
Значения измерений, используемые для фильтра входных многомерных данных для анализа.
Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значениям.
Размеры
Измерение, используемое для интерполяции.
Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения задано По интервалу.
Начало интервала
Начало интервала, который используется для итерирования набора данных.
Окончание интервала
Конец интервала, который используется для итерирования набора данных.
Шаг
Частота, с которой будут интерполироваться данные.
Единицы измерения
Единицы измерения интервала.
Целевой растр
Целевой растр, указанный в определении измерения.
Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По целевому растру.
Метод интерполяции
Определяет метод, который будет использоваться для интерполяции растра.
  • Линейный - выходные данные будут линейно интерполированы с использованием соседних срезов. Используется по умолчанию.
  • Ближайший сосед – выходные данные будут использовать ближайший соседний срез.
Игнорировать NoData
Указывает, будут ли игнорироваться значения NoData при анализе.
  • Не отмечено - анализ приведет к результату NoData, если в соседних срезах присутствуют значения NoData. Используется по умолчанию.
  • Отмечено - анализ будет использовать только срезы с допустимыми пикселами и игнорировать срезы NoData.
