Функция Is Null
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для пикселов, значение которых не NoData.
Пример: входные и выходные значения функции Is Null
Примечания
Эту функция можно использовать вместе с функцией Условие, чтобы изменить пикселы NoData на значение.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной растр, в котором будет определяться наличие ячеек NoData (null).
Входные данные должны быть целочисленного типа или с плавающей точкой.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
