Функция Плотность ядер
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии. Для изменения влияния объекта в процессе вычисления плотности ядер можно использовать барьер.
Более подробно о том, как работает инструмент Плотность ядер
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Очень большие или очень маленькие значения параметра Поле генеральной совокупности могут давать результаты, которые могут не быть интуитивно понятными. Если среднее значение Поля генеральной совокупности намного больше 1 (например, как в случае с населением городов), радиус поиска по умолчанию может быть очень маленьким, что приведет к появлению небольших колец вокруг входных точек. Если среднее значение Поля генеральной совокупности намного меньше 1, вычисленная ширина полосы может показаться неоправданно большой. В таких случаях, вы можете захотеть ввести собственный Радиус поиска.
Более высокие значения Радиуса поиска приводят к построению более сглаженного и генерализованного растра плотности. Более низкие значения приводят к построению растра, на котором показано большее количество деталей. При вычислении плотности учитываются только те точки или части линий, которые попадают в заданную окрестность. Если в область соседства конкретного пиксела не попадает ни одной точки или отрезка линии, такому пикселу будет присвоено значение NoData.
Если коэффициент преобразования для Единиц измерения площади мал относительно объектов (расстояния между точками или длины сегментов линии, в зависимости от типа объектов), выходные значения могут быть очень маленькими. Чтобы получить более высокие значения, выберите коэффициент преобразования для более крупных единиц измерения площади (например, Квадратные километры, а не Квадратные метры).
Вычисления плотности зависят от точных вычислений расстояния и площади. В большинстве случаев рекомендуется установить Метод на Геодезический. Метод Плоские может быть целесообразным, если анализ должен быть выполнен в локальной области с проекцией, которая точно поддерживает правильные расстояния и площади.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Входные объекты (Обязательный) |
Входные точечные или линейные объекты, для которых будет вычисляться плотность. |
Поле генеральной совокупности (Обязательный) |
Поле, в котором хранятся значения распределения (относительной величины показателя) для каждого объекта. Значение Поле генеральной совокупности содержит значения количества или подсчета, которые должны быть распределены по ландшафту для построения непрерывной поверхности. Значения в Поле генеральной совокупности могут быть целыми или плавающими. Опции и поведение по умолчанию для поля перечислены ниже в порядке приоритета.
Размер ячейки |
Размер пиксела для выходного набора растровых данных. Если в параметрах среды геообработки задано значение Размер ячеек, оно используется по умолчанию. |
Радиус поиска |
Радиус поиска, в пределах которого будет вычислена плотность. Единицы измерения выбираются на основе линейных единиц проекции. Например, если единицы измерения метры, чтобы включить все объекты в пределах одной мили, установите радиус поиска равным 1609,344 (поскольку 1 миля – это 1609,344 метра). |
Единицы площади |
Единицы измерения площади выходных значений плотности.
Выходные значения ячеек |
Определяет, что представляют значения в выходном растре.
Метод |
Определяет, будет ли инструмент использовать кратчайший путь на сфероиде (geodesic) или на плоской земной поверхности (planar).
Рекомендуется использовать Геодезический метод с данными, хранящимися в системе координат, которая не подходит для измерения расстояний и любого анализа, охватывающего большую географическую область. Например, Web Mercator или любая другая географическая система координат должны использовать метод Геодезические. |
Входные барьеры |
Набор данных, определяющий барьеры. Барьеры могут быть линейными или полигональными объектами в векторном слое или классе объектов. |
