Функция Отметить плохие каналы
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Обзор
Функция Отметить плохие каналы позволяет, используя диапазоны или списки, указать набор каналов, которые следует пометить как плохие. Каналы, отмеченные как плохие, обрабатываются нужным образом в различных функциях, инструментах, диаграммах и с помощью других функциональных возможностей. Эта функция поддерживает как мультиспектральные, так и гиперспектральные изображения и поддерживает тот же порядок каналов, что и входные данные.
Плохие каналы относятся к определенным спектральным каналам в данных изображения, которые часто зашумлены, сильно подвержены атмосферным помехам или предоставляют ограниченную информацию о поверхности из-за сильного поглощения водяным паром. Эти факторы делают такие плохие каналы менее надежными для анализа по сравнению с другими каналами, и они, как правило, относятся к ближней инфракрасной зоне с сильными характеристиками поглощения водяным паром.
Примечания
В выходном слое для свойства канала IsBadBand будет установлено значение 1. Свойство IsBadBand будет создано для списка каналов, если оно еще не существует.
Параметр Комбинация используется для указания плохих каналов. Каналы вводятся как список с пробелами в качестве разделителей и могут быть указаны в виде диапазонов каналов, например, при указании поднабора с помощью опции ID каналов для параметра Метод выборки. Плохой канал в гиперспектральных изображениях обозначает канал, который поврежден или затронут шумом и должен быть исключен из дальнейшего анализа. Обычно данные об отражающей способности поверхности имеют плохие каналы, помеченные в данных.
Для параметра Метод выборки значение 20-50 60-100 200 будет помечать ID плохих каналов между (включительно) 20 и 50, 60 и 100, а также канал с ID 200.
При задании значения параметра Комбинация с использованием опции Длина волны канала для параметра Метод выборки все каналы в пределах указанного диапазона длин волн будут помечены как плохие каналы.
При задании каналов по длине волны единицы измерения (например, микрометры или нанометры) совпадают с входными единицами.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Растровое, мультиспектральное или гиперспектральное изображение, из которого будут обозначены плохие каналы. |
Метод выборки |
Метод, который будет использоваться для обозначения плохих каналов:
Комбинация |
Выберите каналы для их наименования на основе используемой опции Метод выборки. Диапазоны типов или значения, разделенные пробелами, задающие извлекаемые каналы. Используйте элементы управления Минимум и Максимум, чтобы задать диапазон каналов, и щелкните кнопку Добавить |
