Функция Коридор наименьшей стоимости
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Входные растры должны представлять собой растры накопления расстояния и растры обратного направления, выдаваемые функцией Накопление расстояния или Распределения расстояний. Они должны основываться на стоимостном расстоянии, и при создании слоев для каждого источника должны использоваться одни и те же значения параметров. При создании этих растров нельзя использовать никакие параметры, зависящие от направленности (горизонтальный фактор, вертикальный фактор и направление движения).
Значения выходного растра коридора представляют собой сумму накопленной стоимости достижения заданного местоположения с теми же единицами измерения, что и входные растры стоимостного расстояния.
Если указанное значение Порога превышает максимальную суммарную стоимость при суммировании двух растров накопления расстояний, выходной растр коридора будет покрывать ту же площадь, что и входные растры накопленной стоимости.
Если указанное пороговое значение меньше минимального значения растра коридора, возвращается сообщение с предупреждением, и выходной растр будет пустым.
Выходной растр коридора может содержать ячейки с несколько большей порогового значения совокупной стоимостью. Он получается из растров обратного направления с использованием ячеек, которым назначено несколько более высокое, чем пороговое значение, значение стоимости, для соединения несвязанных ячеек с коридором. Подробнее см. раздел Соединение местоположений коридорами.
Параметры
Имя параметра
Описание
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 1
(Обязательный)
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от первого источника.
Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию.
Входной растр обратного направления 1
(Обязательный)
Входной растр обратного направления из первого источника.
Это набор растровых данных, определяющий направление следующей ячейки по пути с наименьшей стоимостью в обратном направлении - к первому источнику. Это выходные данные функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию.
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 2
(Обязательный)
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от второго источника.
Входной растр обратного направления 2
(Обязательный)
Входной растр обратного направления из второго источника.
Метод порогового значения
Указывает, как будет определяться пороговое значение.
  • Нет порогового значения - порог не применяется, и полученный коридор будет охватывать весь экстент входных растров. Используется по умолчанию.
  • Процент наименьшей стоимости - порог будет определяться как процент от минимального значения суммированных растров расстояний с накопленной стоимостью.
  • Накопленная стоимость - пороговое значение будет задано в единицах расстояний с накопленной стоимостью.
Пороговое значение
Процентное или накопленное пороговое значение стоимости, которое определяет, будет ли данная ячейка включена в выходной растр коридора.
Если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости, это значение будет указывать процентное увеличение, применяемое к минимальному значению суммированных растров расстояний накопленной стоимости. Если для параметра Метод порогового значения задано значение Накопленная стоимость, это значение находит ячейки, суммарная накопленная стоимость которых не превышает значения, включаемое в коридор.
Этот параметр будет активен, только если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости или Накопленная стоимость.
