Функция Меньше или равно
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Выполняет операцию отношения Меньше или равно для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр меньше или равен второму, и значение 0, где это не так.
Иллюстрация Меньше или равно (отношения)
InRas1 меньше или равно 2
Примечания
Для выполнения этой функции необходимо наличие двух входных значений.
Порядок входных данных важен и влияет на итоговый результат.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Первый входной растр, который анализируется для определения ячеек, значения которого меньше или равны соответствующим значениям ячеек второго входного растра.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр.
Растр2
Второй входной растр, с которым сравнивается первый растр, для определения, какие значения ячеек первого растра меньше или равны ячейкам второго.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
