Функция Линейное спектральное несмешивание
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов.
Примечания
Эта функция вычисляет частичное покрытие для отдельных пикселов, которые содержат несколько типов почвенно-растительного покрова. Она генерирует многоканальный слой, в котором каждый канал соответствует частичному содержанию каждого класса почвенно-растительного покрова. Например, вы можете использовать его для классификации почвенно-растительного покрова на мультиспектральном снимке, чтобы идентифицировать зеленую растительность, открытый почвенный покров и мертвую растительность, или растительность, в которой не происходит фотосинтез.
Порядок в выходном многоканальном растре соответствует порядку входного спектрального профиля.
Число классов не может превышать количество каналов входного растра. Например, вы не можете извлечь из восьмиканального растра информацию о 9 классах.
Для полигональных объектов требуются следующие имена полей:
classname – Текстовое поле с указанием названия категории класса.
classvalue – Длинное поле целых чисел, содержащее целочисленное значение для каждой категории класса.
При расчете частичного содержания каждого класса почвенно-растительного покрова решение системы уравнений может содержать отрицательные коэффициенты или дроби. В этом случае вы можете проверить обучающие выборки во входном спектральном профиле, чтобы убедиться, что они точно представляют каждый класс. Если они корректны, выберите Неотрицательный для Опции выходного значения.
Эта функция может обработать многомерный растровый слой. Результатом будет многомерный растровый слой, где для каждого среза указан многоканальный растр, содержащий частичное содержание каждого класса в покрытии земли.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип спектрального профиля |
Спектральная информация для разных классов почвенно-растительного покрова.
Спектральный профиль |
Входной файл спектрального профиля. |
Обучающий объект |
Входной файл обучающего объекта. |
Неотрицательное |
Задает опции определения выходных значений пиксела.
Суммировать к одному |
