Функция Ln
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию е) пикселов в растре.
Иллюстрация инструмент Ln
Примечания
Натуральный логарифм (Ln) – это наиболее часто используемая логарифмическая функция.
Входной Растр может быть целочисленным, или он может быть представлен числами с плавающей точкой. Выходные данные этого инструмента – это всегда значение с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Нулевые или отрицательные входные значения будут соответствовать значениям NoData выходного растра.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной растр или постоянное значение, для которого вычисляется натуральный логарифм (Ln).
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
