Найти регионы
Инструмент Найти регионы находит наилучшие регионы во входном растре, которые удовлетворяют требованиям по размеру и пространственным ограничениям.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Подробнее о работе инструмента Найти регионы
Примеры
Инструмент Найти регионы можно применять в следующих сценариях:
Нахождение наиболее подходящей зоны для охраны места обитания оленей. Требуется восемь зон обитания для поддержания необходимой популяции, и каждый регион должен быть непрерывным и иметь площадь порядка 50 акров. Для обеспечения размножения в рамках стада эти регионы должны находиться достаточно близко друг к другу, чтобы они могли быть соединены посредством коридора дикой природы.
Определение самых подходящих регионов для лесозаготовительной рубки леса. Чтобы производство было достаточно прибыльным, эти области (регионы) рубки леса должны быть непрерывными и иметь площадь, как минимум, 250 акров; все регионы также должны находиться друг от друга не дальше, чем в одной миле.
Нахождение оптимального местоположения для нового торгового центра. Для торгового центра потребуется 60 акров; зона постройки должна быть непрерывной, а форма участка для строительства - максимально компактной.
Примечания по использованию
Инструмент Найти регионы включает конфигурации входных слоев, параметры поиска, критерии оценки, требования к региону, спецификации роста региона и результирующий слой.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр — это растр, на основе которого будут получены регионы.
Чем выше значения во входном растре, тем выше функциональность.
Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Группа Дополнительный слой регионов содержит Входной растр или объекты существующих регионов, определяющий уже существующие регионы.
Входными данными может быть растр или класс объектов. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Если используется растр, любое местоположение в растре с допустимыми значениями рассматривается как уже распределенное. Всем другим местоположениям присваивается значение NoData. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.В алгоритме параметризованного приращения региона (PRG) не происходит наращивания региона из любого местоположения, определенного как существующий регион. Существующие регионы будут использоваться параметрами Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами для приращения и оценки, как описано в соответствующих разделах ниже.
Настройки Найти местоположение
Группа Настройки Найти местоположение содержит следующие параметры:
Общая площадь определяет общую площадь всех регионов.
Если для этого параметра не указано значение, расчет будет основан на 10 процентах входных ячеек в пределах экстента обработки.
Единицы площади задают единицы измерения площади, используемые для параметров Общая площадь, Минимальная площадь региона и Максимальная площадь региона.
Доступные опции и соответствующие им единицы измерения:
Единицы площади карты – квадратные линейные единицы выходной пространственной привязки. Используется по умолчанию.
Квадратные мили
Квадратные километры
Гектары
Акры
Квадратные метры
Квадратные ярды
Квадратные футы
Число регионов определяет число регионов, на которые будет распределена Общая площадь.
Максимальное число регионов, которое можно указать, равно 30. Значение по умолчанию равно 1.
Критерий оценки
Группа Критерий оценки включает в себя следующие параметры:
Форма/Функциональность (%) определяет вес ячеек при наращивании регионов-кандидатов в алгоритме параметризованного наращивания региона. Взвешивание является компромиссом между вкладом ячейки в сохранение формы региона и степенью функциональности атрибутивного значения ячейки.
Более высокие значения показывают, что сохранение формы региона более важно, чем выбор больших значений функциональности. Допустимые значения процентов от 0 до 100, включительно. Значение по умолчанию равно 50.
Этот параметр используется для определения целесообразности регионов-кандидатов. Регионы-кандидаты, которые будут выбираться алгоритмом, зависят от параметра Метод оценки.
Метод оценки задает критерий оценки, который будет использоваться для определения, какие из регионов-кандидатов, определенные алгоритмом параметризованного наращивания, наиболее предпочтительны. Предпочтения можно выбрать на основе какой-либо статистики значений функциональности или на основе пространственного упорядочивания ячеек в пределах региона.
Доступны следующие опции:
Наивысшее среднее значение - регионы выбираются на основе наибольшего среднего значения. Используется по умолчанию.
Наивысшая сумма - регионы выбираются на основе наибольшей суммы.
Наивысшее значение медианы - регионы выбираются на основе наибольшего значения медианы.
Наивысшее значение - регионы выбираются на основе наибольшего значения отдельной ячейки региона. Эта опция позволяет выбирать наилучшие отдельные ячейки.
Наименьшее значение - регионы выбираются на основе наименьшего значения отдельной ячейки региона. Эта опция гарантирует, что в выбранных регионах содержатся ячейки с низкой функциональностью.
Наибольшая площадь базы - регионы выбираются на основе наибольшей площади базы. Любая ячейка, которая находится дальше, чем расстояние одной ячейки от ребра региона, рассматривается как часть базы. Расстоянием от ребра можно управлять с помощью размера ячейки анализа. Задание меньшего размера ячейки может увеличить площадь базы.
Наивысшая сумма значений функциональности базы - регионы выбираются на основе большей накопленной суммы значений функциональности для площади базы. Расстоянием от ребра можно управлять с помощью размера ячейки анализа.
Наибольшее ребро - регионы выбираются на основе наибольшего количества ребер с использованием коэффициента P1, который является отношением периметра формы к периметру окружности той же площади. Коэффициент P1 круга равен 1.
Требования к региону
Группа Требования к региону содержит следующие параметры:
Форма региона определяет характеристики формы выходных регионов.
Регионы начинаются из местоположений начальных ячеек и прирастают наружу с учетом предпочтения тех ячеек, которые позволяют получить заданную форму.
Доступны формы: Круг, Эллипс, Равносторонний треугольник, Квадрат, Пятиугольник, Шестиугольник и Восьмиугольник. Форма по умолчанию - Круг. Если форма указана, ячейки, обеспечивающие соответствующие форму регионов, получают больший вес.
Ориентация региона задает ориентацию заданной формы. Регионы прирастают из местоположений начальных точек с учетом предпочтения тех ячеек, которые позволяют получить заданную ориентацию формы региона.
Значения ориентации приводятся в градусах компаса, от 0 до 360, увеличивающиеся по часовой стрелке, начиная с севера. Значение по умолчанию равно 0.
Значение 0, используемое по умолчанию, располагает форму следующим образом:
Круг – не влияет.
Эллипс – короткая ось ориентирована с севера на юг.
Треугольник и Пятиугольник – одна из точек находится прямо вверху.
Квадрат, Шестиугольник и Восьмиугольник – одна сторона ориентирована с востока на запад.
Если в качестве Геометрии региона выбран Круг, параметр Ориентация Региона недоступен.
Минимально допустимая площадь региона - минимальная допустимая для каждого региона площадь.
Используются единицы измерения, заданные параметром Единицы площади.
Максимально допустимая площадь региона - максимально допустимая для каждого региона площадь.
Минимальное расстояние между регионами - минимально допустимое расстояние между регионами. В пределах этого расстояния двух регионов быть не может.
Этот параметр влияет на работу алгоритма параметрического приращения областей. Если ячейка обладает потенциалом для добавления в регион-кандидат, но находится в пределах указанного расстояния от любого отдельного региона из набора данных, заданного параметром Входной растр или объект существующих регионов, она не будет рассматриваться для включения в регион-кандидат. Значение минимального расстояния не применяется к исключенным местоположениям (ячейкам NoData).
Используются единицы измерения, заданные параметром Единицы расстояния.
Максимальное расстояние между регионами - максимально допустимое расстояние между регионами. Никакой регион не может располагаться дальше от другого, чем это расстояние.
При последовательном выборе регионов, если следующий лучший регион находится на большем расстоянии от выбранных регионов, в данный момент он не будет рассматриваться, но он может быть выделен позже, когда появится больше выделенных регионов.
Максимальное расстояние применяется к набору данных, заданного параметром Входной растр или объект существующих регионов, т.е. хотя бы один из выбранных регионов должен находится в пределах максимального расстояния от имеющихся регионов. Значение максимального расстояния не применяется к исключенным областям (ячейкам NoData) и не влияет на работу алгоритма параметрического приращения областей.
Единицы расстояния задает единицы измерения расстояния, использующиеся для параметров Минимальное расстояние между регионами и Максимальное расстояние между регионами.
Единицы карты – для линейных единиц выходной пространственной привязки. Используется по умолчанию.
Мили
Километры
Метры
Ярды
Футы
Спецификации приращения области
Группа Спецификация приращения области содержит следующие параметры:
Число соседних ячеек, используемых в приращении определяет соседние ячейки, которые будут учитываться для приращения регионов.
Четыре - Только четыре ячейки, непосредственно соседствующих с регионом (ортогональных), будут использоваться в приращении региона.
Восемь - восемь ячеек (ортогональных и диагональных) будут использоваться в приращении региона. Используется по умолчанию.
Острова внутри областей не допускаются определяет будут ли использоваться острова внутри потенциальных регионов.
Отмечено – Алгоритм параметризованного приращения региона не позволяет располагать острова внутри региона. Используется по умолчанию.
После создания регионов, но до их выделения, применяется алгоритм однотонной заливки. Если в пределах региона имеются острова, они будут заполнены, а ячейки включены в состав региона. Поскольку процесс заполнения происходит до выделения, функциональность ячеек островов будет добавлена к региону, их значения будут включены в процесс выборки регионов и в статистику выходных регионов. В результате процесса заполнения, имеется вероятность, что общая распределенная площадь будет превышать целевую, заданную параметром Общая площадь.
Не отмечено – острова не допускаются.
Число начальных точек, от которых начинается приращение, определяет число начальных ячеек, с которых начинается приращение потенциальных регионов.
На основании входных данных - число начальных ячеек зависит от числа ячеек во входном растре. Используется по умолчанию.
Если входной растр содержит 100 000 пикселов или меньше, инструмент использует максимальное число начальных точек. Если во входном растре больше 100 000 пикселов, будет использоваться небольшое число начальных точек.
Небольшое - число начальных точек будет составлять 10 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 1600.
Среднее - число начальных точек будет составлять 20 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 2500.
Большое - число начальных точек будет составлять 30 процентов от числа ячеек во входном растре, после вычитания ячеек NoData, но не более 3600.
Максимальное - приращение региона будет происходить в каждой доступной ячейке входного растра. Доступные ячейки – это все ячейки, не являющиеся NoData и не определенные как существующие регионы.
Разрешение приращения определяет разрешение, на котором будет выполняться приращение областей.
Входной растр будет пересчитан в разрешение, определяемое числом ячеек, которое задано этим параметром. Как только регионы будут выбраны из пересчитанного промежуточного растра, выбранные регионы будут пересчитаны с размером ячейки анализа, либо указанным в Параметрах среды, либо рассчитанным инструментом на основе указанных входных данных.
Настройка целевого разрешения, определенного ниже, может быть выполнена, если число ячеек в регионе с указанным средним размером слишком мало или велико. Эта настройка позволяет получить достаточное количество ячеек в каждом регионе или избежать обработки лишних ячеек. В результате общее число ячеек в промежуточном растре для каждого указанного ниже разрешения, может быть меньше или больше, чем целевое количество ячеек.
Если во входных данных содержится менее 147 356 пикселов или задано Максимальное, пересчет выполняться не будет и приращение региона будет работать со всеми ячейками входного растра. Если во входном растре содержится меньше 147 356 пикселов, опции Низкое, Среднее и Высокое не окажут никакого влияния.
На основании входных данных - разрешение зависит от числа ячеек во входном растре. Используется по умолчанию.
Если входной растр содержит 500 000 пикселов или меньше, инструмент использует максимальное разрешение. Если во входном растре больше 500 000 ячеек, будет использоваться низкое разрешение.
Низкое - будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 147 356 (384 x 384) ячеек, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
Среднее - будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 262 144 (512 x 512) ячейки, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
Высокое - будет выполнен анализ промежуточного растра, содержащего 589 824 (768 x 768) ячеек, распределенных с тем же соотношением x-y, как у входного растра.
Максимальное - будет выполнен анализ всех ячеек входного растра.
Метод выбора региона определяет способ выборки регионов.
Основано на числе регионов - метод выборки будет зависеть от параметра Число регионов. Если значение параметра Число регионов не больше восьми, используется метод Комбинаторная выборка. Если значение параметра Число регионов больше восьми, будет использоваться метод Последовательная выборка. Используется по умолчанию.
Комбинаторный - выбирает наилучшие регионы согласно заданному методу оценки с учетом пространственных ограничений, выполняя проверку всех комбинаций заданного числа регионов в пределах регионов-кандидатов, полученных с помощью алгоритма параметрического наращивания областей.
Последовательный - последовательно выбирает наилучшие регионы, соответствующие пространственным условиям, на основе метода оценки до тех пор, пока не будет достигнуто указанное количество регионов.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра – это имя выходного растрового слоя, который создается и добавляется на карту.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничение
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Результаты
Выходными данными является растр регионов. Каждый регион имеет уникальный номер, больше нуля. Ячейкам, которые не принадлежат ни к одному региону, будет присвоен ноль.
Выходные данные всегда представляют собой целочисленный растр.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Доступно, если организация настроена для анализа растров с лицензией премиум возможностей
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Найти регионы в ArcGIS REST API
Найдите регионы в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
