Функция Маска
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Используя функцию Маска, вы задаёте одно или несколько значений NoData или диапазон корректных значений пикселов для их удаления из выходного растра.
Примечания
Расположенная ниже таблица - пример использования Интерпретации NoData.
Пример входных и выходных данных значения ячейки
Канал 1 |
Канал 2 |
Канал 3 |
Пояснения NoData |
RGB |
NoData |
1 |
1 |
Все |
1 |
NoData |
NoData |
NoData |
Все |
NoData |
NoData |
1 |
1 |
Любые |
NoData |
NoData |
NoData |
NoData |
Любые |
NoData |
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Пояснения NoData |
Они объясняют влияние значений NoData на выходное изображение. У вас имеются следующие две опции:
Значения NoData |
Значения NoData можно задать для каждого канала. Вы можете задать более одного значения, введя список с пробелом в качестве разделителя. |
Включенные диапазоны |
Включенные диапазоны можно задать для каждого канала, установив минимальное и максимальное значения; все значения вне диапазона будут выдаваться как NoData. Пиксел включен, если его значение попадает в пределы заданных диапазонов. Таким образом, если канал 1 имеет диапазон 5-10, канал 2 имеет диапазон 15-20, а значение пиксела для канала 1 равно 8, то этот пиксел не будет исключён маской. |
