Функция Слияние растров
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Слияние растров группирует или объединяет несколько растров.
Используйте эту функцию, если у вас есть несколько растров, которые вы желаете считать одним элементом, например, для расчета одинаковой статистики для всех растров или для балансировки цвета, чтобы вам не нужно было балансировать цвет каждого изображения отдельно. Это полезно для работы с изображениями, сохраненными как отдельные листы; таким образом, эти листы будут обрабатываться как часть одного изображения.
Вы также можете использовать эту функцию для объединения многомерных растровых наборов данных в пространственном отношении или по переменным и размерам.
Примечания
Эта функция может использоваться для создания объединенного многомерного растрового слоя из списка многомерных растров. Например, если у вас есть набор данных мозаики, который содержит данные об осадках за 30 лет, а также другой набор - данные о среднемесячной температуре за 10 лет, - вы можете объединить их в многомерный растр с двумя переменными.
Эта функция может использоваться для работы с элементами набора данных мозаики как с единым элементом. Инструмент Слияние элементов набора данных мозаики использует эту функцию для объединения элементов в наборе данных мозаики.
Чтобы удалить эту функцию из набора данных мозаики, используйте инструмент Разбить элементы набора данных мозаики.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растры |
Входные наборы растровых данных или многомерные наборы растровых данных, которые надо объединить. |
Метод расчета перекрытий |
Задает метод, используемый для пересчета перекрывающихся пикселов в объединенных наборах данных.
