Функция Остаток
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Находит остаток (по модулю) первого растра при делении на второй растр по принципу пиксел-за-пикселом.
Примечания
Порядок входных данных важен и влияет на итоговый результат.
Функция Остаток предполагает, что оба входных набора данных являются целочисленными. Если один из наборов не является целочисленным, эти данные будут преобразованы в целые числа посредством округления. Выходные значения всегда целочисленные.
Любому значению, которое инструмент пытается разделить на ноль, в выходных данных будет присвоено значение NoData. Следовательно, любой ячейке, значение которой во входных данных – ноль или NoData, в выходных данных будет присвоено значение NoData.
Если второе входное значение (делитель) больше, чем первое входное значение (делимое), выходные данные будет иметь то же значение, что и первые. Например, если вы собираетесь разделить значение 8 на значение 10, вычисление деления целых чисел выдаст входное значение 8 в качестве остатка.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные данные числителя. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Растр2 |
Входные данные знаменателя. В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
