Функция Многомерный фильтр
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Создает растровый слой из многомерного набора растровых данных или многомерного растрового слоя путем среза данных по определенным переменным и измерениям.
Примечания
Этот инструмент создает многомерный растровый слой путем фильтрации и извлечения поднабора переменных из многомерного растра. Например, у вас есть многомерный набор данных, который содержит данные о месячных уровнях осадков за 30 лет, и вы хотите извлечь данные только за январь каждого года, чтобы увидеть, как изменился уровень осадков в этом месяце.
Параметр Определение измерения используется для создания срезов измерений с использованием интервала, значения или диапазона значений. Например, если у вас есть данные о солености океана за 10 лет, собираемые ежемесячно до глубины 500 метров через каждые 2 метра, вы можете использовать различные опции определения измерения для следующих.
Извлечение данных о солености воды в январе за 10-летний период. Выберите По значениям, установите для Размер StdTime, а для Значения выберите Январь.
Срез данных о солености воды на глубине от 0 до 150 метров. Выберите По диапазону, для Измерение выберите StdZ, Минимальное значение задайте как -150, а Максимальное значение как 0.
Извлечение данных о солености воды в первую декаду января в течение 10-летнего периода. Выберите По итерации, для Измерение выберите StdTime, для Начало первой итерации и Конец первой итерации задайте соответствующие начало и окончание периода итерации, для Шаг установите 1, для Единицы выберите Годы.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной многомерный набор растровых данных. |
Переменные |
Переменные, которые будут включены в выходной многомерный растровый слой. Если переменная не задана, будет использована первая переменная. |
Определение измерения |
Определяет метод, который будет использоваться для среза измерения.
Размеры |
Измерение, из которого извлекаются переменные. |
Значение |
Значение для указанного измерения. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значениям. |
Минимальное значение |
Минимальное значение диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону. |
Максимальное значение |
Максимальное значение диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону. |
Начало первой итерации |
Начало первого интервала. Этот интервал используется для итерации набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору. |
Окончание первой итерации |
Окончание первого интервала. Этот интервал используется для итерации набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору. |
Шаг |
Частота, с которой будут сделаны срезы данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору. Значение по умолчанию равно 3. |
Единицы измерения |
Задает единицу итерации. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения установлено По итератору, а параметр Измерение установлен как StdTime. |
Безразмерный |
Устанавливает, будут ли в слое содержаться значения измерения. Эта опция доступна только в том случае, если для создания слоя выбран один срез.
