Функция Отсечение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Заменяет выбранные ячейки растра, используя значения ближайших соседей. Используется для редактирования областей растра, которые могут содержать ошибочные данные.
Ячейки, которые являются NoData в Растре маски, определяют местоположения, где значения ячеек во входном Растре будут отсечены (заменены). Любые местоположения во входном Растре, которые находятся вне области маски, не будут отсечены, и будут иметь то же значение в выходном растре, что и во входном.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Используйте параметр Отсечь ячейки NoData, чтобы определить, должны ли ячейки NoData во входном растре, находящиеся в области маски, оставаться NoData, или они могут быть заменены ближайшим допустимым значением.
Параметры
Параметры |
Описание |
Растр (Обязательный) |
Входной растр с маскированными местоположениями, которые будут заменены значением их ближайшего соседа. Входной растр по своему типу может быть целочисленным или с плавающей точкой. |
Растр маски (Обязательный) |
Растр, определяющий местоположения во входном растре, которые будут заменены. Ячейки со значением NoData считаются находящимися в маскированной области. В выходном растре такие местоположения будут заменены значением ближайшего соседа во входном растре. Растр маски может быть целочисленным или с плавающей точкой. |
Использовать значения NoData, если они есть в ближайшей окрестности |
Определяет, могут ли ячейки NoData во входном растре заменять ячейки в маскированных областях, если они являются ближайшими соседями.
Отсечь ячейки NoData |
Указывает, будут ли сохранены или заменены ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования.
Растр зон |
Входной растр зон. Для каждой зоны, входные ячейки, находящиеся в пределах маски, будут заменяться значениями ближайших ячеек из той же самой зоны. Зона – это все ячейки растра, которые имеют одно значение, не зависимо от того, являются ли они непрерывными или нет. Входной слой зон определяет форму, значения и местоположения зон. Зональный растр может быть двух типов: целочисленным или с плавающей точкой. Это дополнительный параметр. |
