Функция Растеризовать атрибуты
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Растеризовать атрибуты обогащает растр, добавляя каналы, полученные из значений указанных атрибутов, из внешней таблицы или сервиса объектов.
Можно дополнительно задать растр зон и связанный идентификатор зоны, чтобы включить региональный поиск.
Растр зон, входной растр, выходной канал 1, выходной канал 2, выходной канал 3 и таблица атрибутов зон
Примечания
Если в качестве входного используется многоканальный растр, будет сохранен только первый канал и растеризованные атрибуты.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр значений
(Обязательный)
Входной растр.
Входным может быть только одноканальный набор растровых данных. Если в качестве входного используется многоканальный растр, будет сохранен только первый канал.
Растр зон
Дополнительный одноканальный растр, в котором каждый пиксел содержит идентификатор зоны, связанный с местоположением. Идентификатор зоны используется для поиска строк в таблице зональных атрибутов.
Если вы хотите импортировать только атрибут, оставьте этот параметр пустым.
Таблица атрибутов зон
Атрибуты зон задаются как путь к локальному классу объектов, таблице, URL слоя сервиса объектов или строка JSON.
В JSON это описывается, как набор соответствий идентификаторов зон и списка целых чисел. { zoneId:[f1,f2,...,fn], ... }
Поле зоны
Имя поля, содержащего значения идентификаторов зон.
Имена атрибутивных полей
Список полей в Таблице атрибутов зон, в котором поля разделяются запятыми. Значение в каждом поле представляет собой канал выходного растра.
Значение фона
Начальное значение пикселов выходных каналов растра, перед его перекодировкой.
Если пиксел не попадает в зону, он получает значение фона.
Условие Where
Дополнительный запрос, примененный к таблице атрибутов зон.
Если взять таблицу выше в качестве примера, запрос должен выглядеть так Variable1 = 'bare earth'.
