Посмотреть историю анализа в Scene Viewer
История анализа отслеживает, какие виды анализа были запущены в веб-сцене, включая успешные и неуспешные запуски. Вы можете узнать детализированную информацию о каждом анализе, который запускался ранее, а также перезапустить его с предыдущими параметрами. Вы можете использовать журнал анализа для устранения ошибок, повторного открытия инструментов с настройками, использованными при предыдущем запуске, и документирования рабочего процесса анализа или предоставления общего доступа к нему. История анализа видна пользователям, которые просматривают опубликованную веб-сцену.
Когда вы запускаете инструмент в веб-сцене, запись добавляется на панель Анализ в разделе История.
Записи истории
Каждая запись журнала содержит подробную информацию о запуске анализа, включая следующее:
Установки параметров входных и выходных данных, а также остальные установки.
Любые настройки параметров среды.
Когда анализ был запущен, когда он закончил выполнение и как долго выполнялся.
ID запуска, если это возможно. Это уникальный идентификатор для большинства запусков анализа.
Выполнены ли операции анализа успешно или нет.
Примечание:
Статус запуска анализа сохраняется при сохранении веб-сцены. Если вы в последний раз сохраняли веб-сцену, а анализ все еще запущен, вы не увидите статус обновления при следующем открытии сцены.
Любая информация, предупреждения или сообщения об ошибках.
Ссылки на созданные элементы.
Отменить анализ
Выполните следующие действия, чтобы отменить анализ, который еще запущен:
На панели инструментов Конструктор щелкните Анализ
.Щелкните История
.Щелкните Отмена
.Появится диалоговое окно с просьбой подтвердить отмену.
Если вы уверены, что хотите отменить, нажмите Отменить анализ. Чтобы продолжить анализ, нажмите Продолжить выполнение.
Не все операции анализа могут быть отменены. Анализ, который нельзя отменить, будет иметь информационный значок
вместо кнопки отмены.
Управление историей
Если вы откроете сохраненную веб-сцену позже, чтобы продолжить свою работу, анализ, который вы ранее запустили в проекте, будет доступен в вашей истории анализа. Вы можете выполнить следующие операции с любым элементом истории анализа:
Просмотр подробной информации — показывает сообщения, входные и выходные данные, параметры запуска анализа, время выполнения анализа и кредиты.
Повторный запуск анализа — повторно открывает инструмент с заполненными параметрами.
Удалить запуск анализа из истории — удаляет запись из истории. При этом результирующие слои и выходные данные не удаляются.
Просмотр подробноой информации об анализе
В подробной информации об анализе хранится информация о каждом запуске анализа, включая результирующий слой, созданный в результате успешного запуска, сообщения, которые можно использовать для устранения ошибок, и сводку параметров анализа.
Выполните следующие действия, чтобы просмотреть подробную информацию об анализе:
.Щелкните История
.Перечислены все успешные и неудачные запуски анализа из веб-сцены. Вы можете узнать больше об отдельном запуске анализа.
Щелкните Опции.
Щелкните Просмотреть подробности.
При успешном запуске анализа на вкладке Результаты открываются сведения об анализе. Для неудачных или отмененных запусков на вкладке Сообщения открываются сведения об анализе.
Перейдите на вкладку Результаты.
На вкладке Результаты отображается результирующий слой из выбранного запуска анализа. При желании можно использовать вкладку Результаты, чтобы увеличить результирующий слой, открыть таблицу результатов, добавить слой или таблицу в сцену или открыть страницу элемента.
Щелкните вкладку Сообщения.
Вкладка Сообщения содержит информацию о том, когда был запущен анализ, время выполнения и количество кредитов, израсходованных для успешных запусков, а также сообщения об ошибках при неудачных запусках.
Щелкните вкладку Параметры.
Вкладка Параметры содержит сводную информацию о конфигурациях, используемых для запуска анализа.
Некоторые значения входных параметров могут отображаться не совсем так, как они отображаются на панели инструмента, например, следующие:
Если вы используете экстент обработки из другого слоя, URL слоя не отображается. Вместо этого появятся значения экстента для указанного слоя.
Если вы используете экстент обработки, полученный из экстента отображения, появятся значения экстента из экстента отображения на момент запуска анализа.
Если вы используете выходную пространственную привязку из другого слоя, URL слоя не отображается. Вместо этого появится пространственная привязка для указанного слоя.
Некоторые параметры могут отображать входные значения в формате JSON или списка.
Выполните следующие действия, чтобы повторно открыть запуск анализа:
.Щелкните История
.Щелкните Опции.
Щелкните Открыть инструмент.
Появится панель инструментов с конфигурациями, использовавшимися при запуске анализа.
Примечание:
Вы должны указать новое имя выходных данных, чтобы повторно запустить инструмент.
Если вы откроете инструмент, к входному слою которого был применен фильтр, фильтр не будет соблюден при повторном запуске анализа. Анализ учитывает только тот фильтр, который в данный момент применен к слою сцены.
Если вам предоставили общий доступ к сцене и у вас нет прав доступа или лицензии, необходимых для повторного запуска инструмента, вы не сможете повторно открыть их из истории анализа. Аналогичным образом, некоторые инструменты имеют параметры, для запуска которых требуются определенные права доступа или лицензии. Вы можете повторно открыть эти инструменты, но параметру будет присвоено значение, на которое у вас есть права доступа.
Удаление запусков анализа
Выполните следующие шаги для удаления запусков анализа из истории анализа:
.Щелкните История
.Щелкните Опции.
Щелкните Удалить.
Запись о запуске анализа удаляется из истории анализа.
Сохранение вашей истории
История сохраняется при сохранении веб-сцены.
Если вы сохраните свою сцену во время работы анализа, статус для этого анализа будет сохранен как выполняемый. Чтобы избежать появления ошибочных статусов, сохраните свою сцену после завершения запуска анализа.
Публикация аналитики
Когда вы сохраняете веб-сцену, история сохраняется вместе с ней. Когда вы предоставляете общий доступ к веб-сцене с историей, пользователи могут просматривать подробные сведения об истории и повторно открывать параметры.
Если вы предоставляете общий доступ к веб-сцене всем, историю могут просматривать пользователи за пределами вашей организации.
Если у вас нет прав доступа или лицензии, необходимых для запуска инструмента, вы не сможете повторно открыть его.
Некоторые инструменты имеют параметры, для запуска которых требуются определенные права доступа или лицензии. Вы можете повторно открыть эти инструменты, но параметру будет присвоено значение, на которое у вас есть права доступа.
