Настройка параметров анализа в Scene Viewer
Настройки анализа -являются дополнительными параметрами, влияющими на результаты и способ выполнения анализа.
Настройки анализа могут быть обновлены для веб-сцены и отдельного инструмента.
Обновление настроек анализа
Когда вы задаете параметры среды анализа в веб-сцене, любой новый открытый инструмент или функция будут наследовать подходящие настройки. Только определенные параметры среды будут использоваться этим инструментом или функцией растра. Чтобы, определить, какие параметры среды будет использовать инструмент или функция, обратитесь к разделу Параметры среды справочной страницы инструмента.
Выполните следующие действия, чтобы обновить параметры анализа для веб-сцены:
На панели инструментов Конструктор щелкните Анализ
.На панели Анализ щелкните Параметры анализа.
Параметры анализа подразделяются на Общие параметры среды и Параметры среды растров (доступны с ArcGIS Image Server).
При необходимости обновите настройки.
Щелкните Сохранить.
Настройки анализа обновятся. Чтобы вернуть все исходные настройки, щелкните Вернуть установки по умолчанию.
Обновление параметров среды инструмента или функции
Вы можете задать параметры среды отдельно для любого инструмента, которые вы открыли на панели инструмента, в группе параметров Параметры среды. Параметры среды, установленные для инструмента, будут переопределять те же настройки для веб-сцены. Эти настройки будут использоваться только до момента закрытия инструмента и они не сохраняются, если он будет открыт снова. Если вы открываете снова инструмент из Истории, он будет заполнен параметрами, которые использовались при предыдущем запуске.
Параметры среды
Параметры среды гарантируют, что аспекты анализа, такие как выходная система координат и экстент обработки, контролируются при выполнении анализа.
Выходная система координат
Выходная система координат задает систему координат для анализа и слоя результата.
Системы координат проекции сохраняют некоторые свойства объектов (площадь, форму, расстояние или направление), искажая другие свойства. Важно выбрать выходную систему координат, которая сведет к минимуму искажений в наиболее важных аспектах вашего анализа. Например, равнопромежуточная проекция минимизирует искажения расстояний при использовании инструмента Суммировать близлежащие.
Для настройки Выходной системы координат доступны следующие параметры:
Как у входных данных (по умолчанию) - результаты анализа будут иметь такую же систему координат, как у входных данных.
Выбрать систему координат - результат анализа будет в выбранной системе координат. Щелкните кнопку Обзор систем координат, чтобы выбрать систему координат из списка.
Как у слоя – результаты анализа будут в той же системе координат, что и у существующего слоя веб-карты. Щелкните кнопку Слой, чтобы выбрать слой из списка.
Примечание:
Если указано Как у слоя, а выбранный слой имеет систему координат, определенную строкой Well-Known Text (WKT), система координат не будет заполнена в параметре, если инструмент будет повторно открыт из панели История. Перед запуском инструмента можно сбросить Выходную систему координат.
Большинство веб-карт используют проекцию Web Mercator по умолчанию. Проекция Web Mercator искажает расчеты расстояний и площадей и не рекомендуется для большинства видов анализа. Попробуйте руководство Создание веб-карты без Web Mercator, чтобы узнать, как изменить проекцию веб-карты.
Географические преобразования
Географические преобразования определяют методы преобразования, которые можно использовать для данных проекта. Для инструментов, которые используют параметр среды Географические преобразования, можно указать список методов из системных преобразований. Будут использоваться только те преобразования, которые подходят для проекта, а все остальные будут игнорироваться.
В настоящее время этот параметр среды поддерживает только растровый анализ.
Экстент обработки
Экстент обработки задает экстент или границу, которая будет применена при выполнении анализа. Все объекты или ячейки, целиком находящиеся в пределах или пересекающие заданный экстент, будут использованы в анализе. Доступны следующие опции:
Полный экстент (по умолчанию) – экстент, предоставленный инструментом.
Координаты – экстент задается координатами, по которым создается ограничивающий прямоугольник. Щелкните Установить координаты из текущего экстента отображения, чтобы ввести координаты согласно видимому экстенту карты.
Отображаемый экстент — экстент определяется видимым экстентом в момент нажатия кнопки Выполнить.
Слой — экстент определяется пространственным экстентом существующего слоя. Щелкните кнопку Слой, чтобы выбрать слой из списка.
Растр привязки
Растр привязки настраивает экстент выходного растрового слоя таким образом, чтобы он соответствовал выравниванию ячеек указанного слоя Растра привязки для анализа растров. Щелкните кнопку Слой, чтобы выбрать слой из списка.
Размер ячейки
Размер ячейки задает размер ячейки или разрешение, использующееся при создании выходного растрового слоя в результате анализа растра. Если размер ячейки не выбран, выходное разрешение по умолчанию определяется по самому грубому из входных наборов растровых данных, если только это не определено инструментом. Кроме того, доступны следующие опции:
Максимальный из всех входных – размер ячейки определяется наибольшим размером ячейки из всех входных слоев.
Минимальный из всех входных – размер ячейки задается согласно наименьшему размеру ячейки из всех входных слоев.
Как указано — размер ячейки определяется с использованием пользовательского числового значения. Это значение не будет повторно спроецировано, если выходные данные находятся в пространственной привязке, отличной от входных данных.
Из слоя — размер ячейки определяется размером ячейки существующего слоя. Щелкните кнопку Слой, чтобы выбрать слой из списка.
Маска
Маска задает растровый или векторный слой, который будет использоваться для определения области интереса для анализа растра. Только ячейки, попадающие внутрь маски анализа, будут участвовать в анализе. Щелкните кнопку Слой, чтобы выбрать слой из списка.
Если маской анализа является растр, все содержащие значения ячейки будут задавать маску. Ячейки в растре маски со значениями NoData будут рассматриваться как находящиеся вне маски, и в слое результатов анализа соответствующим ячейкам будет присвоено значение NoData.
Если маской анализа является векторный слой, он будет внутренне конвертирован в растр при выполнении анализа. Поэтому следует убедиться, что Размер ячейки и Растр привязки заданы надлежащим образом для вашего анализа.
Метод пересчета
Метод пересчета определяет как интерполировать значения пикселов при трансформации набора растровых данных. Этот параметр среды используется для анализа растров, если входные и выходные данные не выровнены относительно друг друга, если меняется размер пиксела, если данные смещаются или если все эти ситуации происходит одновременно. Доступны следующие опции:
Ближайшего соседа - используется в основном для дискретных данных, таких как классификация землепользования, поскольку не будет создавать новые значения ячеек. Этот метод также подходит для непрерывных данных, когда вы хотите сохранить исходные значения отражения в изображении для точного мультиспектрального анализа. Это наиболее эффективно с точки зрения времени обработки, но может привести к небольшим ошибкам в позиционировании выходного изображения. Выходное изображение может быть смещено на половину пиксела, что приведет к тому, что изображение будет иметь разрывы и ступенчатый вид.
Билинейная интерполяция – этот метод больше всего подходит для непрерывных данных. Выполняет билинейную интерполяцию и определяет новое значение ячейки на основе средневзвешенного расстояния между центрами четырех ближайших ячеек входного растра. Создает выходное изображение, которое внешне выглядит более сглаженным, чем при использовании метода Ближайшее соседство, но изменяет значения отражения, в результате появляется размытие или потеря разрешения изображения.
Кубическая свертка – рекомендуется для непрерывных данных. Этот метод выполняет кубическую свертку и определяет новое значение ячейки на основе гладкой кривой, проведенной через 16 ближайших центров ячеек входного растра. Результат геометрически менее искажен, чем растр, полученный с помощью Ближайшего соседа, и четче, чем Билинейная интерполяция. В некоторых случаях, значения выходных ячеек в результате могут выходить за пределы диапазона значений входных ячеек. Если это неприемлемо, используйте метод Билинейной интерполяции. Кубическая свертка является более ресурсозатратной и занимает больше времени на обработку.
Интервал повторений рабочих процессов обработки
Интервал повторений рабочих процессов обработки Задает, сколько разделов изображений будет обработано перед перезапуском рабочих процессов, чтобы предотвратить возможные сбои в длительно работающих процессах. Значение по умолчанию равно 0.
Коэффициент параллельной обработки
Укажите количество экземпляров сервиса обработки растров, которые можно использовать для обработки данных.
Если инструмент не учитывает настройку среды Тип процессора или если для параметра среды Тип процессора задан Центральный процессор, параметр Коэффициент параллельной обработки управляет экземплярами сервиса обработки растров (ЦП). Если для настройки Тип процессора задано Графический процессор, параметр среды Коэффициент параллельной обработки управляет набором экземпляров графических процессоров для обработки растра.
Задав настройку среды Коэффициент параллельной обработки, вы сможете запросить количество экземпляров средств параллельной обработки, которые сервер изображений растровой аналитики использует для обработки одной задачи анализа растра. Однако если общее число параллельных процессов превышает максимальное число экземпляров сервиса обработки растров (центрального процессора или графического процессора), дополнительные параллельные процессы будут поставлены в очередь.
Пустая строка – инструмент будет использовать 80 процентов от максимального числа экземпляров сервиса обработки растра. Используется по умолчанию.
Целое число — операция будет распределена по заданному числу экземпляров сервиса обработки растра. Допустимы
0и положительные целые числа.Проценты — операция будет распределена по заданному проценту экземпляров сервиса обработки растра. Проценты должны включать знак процента (%) после процентного значения (например,
50%).
Количество повторных попыток при неудачах
Количество повторных попыток при неудачах Задает количество повторных попыток одного и того же рабочего процесса при сбое во время обработки определенного задания. Значение по умолчанию равно 0.
Тип процессора
Определяет тип процессора, который будет использоваться для запуска анализа.
Автоматически — инструмент определяет тип процессора без ограничений. Используется по умолчанию.
CPU – обработка будет производиться на центральном процессоре. Обработка средствами центрального процессора может быть разделена параллельно между несколькими ядрами и экземплярами, как это регулируется настройкой Коэффициент параллельной обработки.
GPU – обработка будет производится на графическом процессоре. Графические процессоры (GPU) эффективны при обработке графики и изображений, где их высоко параллельная структура делает их эффективными при повторяющейся обработке больших блоков данных. Инструменты анализа растров, учитывающие этот параметр среды, могут распределять свои задания между экземплярами графического процессора на нескольких компьютерах сервера анализа растров, и будут управляться настройкой Коэффициент параллельной обработки.
