Радиометрическая калибровка Sentinel-1
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Эта растровая функция преобразует отражательную способность радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) спутника Sentinel-1 в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием плоскости отсчета.
Калибровка данных SAR необходима для получения значимого обратного рассеяния, которое может быть связано с физическими свойствами объектов на изображении.
Примечания
Используйте метод калибровки Бета-ноль, если вы планируете применить выравнивание рельефа с помощью функции Terrain Flatten в вашем рабочем процессе.
Используйте метод калибровки Гамма-ноль, если интересующий регион (ROI) не имеет изменчивого рельефа и простирается на десятки километров. Это гарантирует, что откалиброванные значения обратного рассеяния не зависят от изменения угла падения.
Используйте метод калибровки Сигма-ноль только в том случае, если интересующий регион (ROI) небольшой и плоский.
Эта растровая функция не выполняет калибровку наборов данных Sentinel-1 с более старой версией IPE (2.34 или ранее), потому что справочная таблица калибровки для этих продуктов может быть неправильной.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растр.
Тип калибровки
Выберите один из четырех типов калибровки:
  • Бета-ноль: калибрует отражательную способность, возвращаемую датчику от единицы площади в диапазоне наклона. Эта опция используется по умолчанию.
  • Сигма-ноль: калибрует обратное рассеяние, возвращаемое датчику от единицы площади поверхности, с плоскостью, локально касательной к эллипсоиду. Значения сигма-ноля варьируются в зависимости от угла падения, длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
  • Гамма-ноль — калибрует обратное рассеяние, возвращаемое датчику от единицы площади поверхности, выровненной с плоскостью, перпендикулярной наклонной дальности. Это нормализует сигма-ноль с помощью угла падения относительно эллипсоида. Значения гамма-ноля варьируются в зависимости от длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
  • Нет: калибровка не применяется.
