Установить Null
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Присваивает идентифицированным пикселам значение NoData на основании заданного критерия. Возвращает значение NoData, если при выполнении оценки условия получено значение true (1), и выдает значение, заданное в Ложном растре, если получено значение false (0). Этот критерий задается выходными данными логической математической функции, которая является входным Растром.
Функция Установить Null должна обрабатываться растровой функцией из категории Математические: Логические, например, функцией Больше чем. Выходными данными логической функции является растр с логическими значениями (1 и 0). При использовании функции Установить Null, всем пикселам со значением 1 будет присвоено NoData, а всем пикселам со значением 0 присвоены значения Ложного растра.
Описание функции Установить Null
Примечания
Если оценка Истина, пикселу выходного растра будет присвоено значение NoData. Если оценка условия ложна, значения на выходном растре будут определены значением Ложного растра или постоянным значением.
Условие задает логической математической растровой функцией, которая должны быть входными данными для Растра.
Если Ложный растр (или постоянное значение) содержат значения с плавающей точкой, выходной растр будет представлен числами с плавающей точкой. Если он содержит целочисленные значения, выходные данные будут представлены целочисленным растром.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной растр с результатом выполнения математической растровой функции типа Boolean. Значения могут быть 1 (Истина) или 0 (Ложь). Тип растра может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Ложный растр
Входные данные, значения которых будут использоваться в качестве выходных значений пикселов, если условие – false. Это может быть целочисленный растр, растр с плавающей точкой или константное значение.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
