Функция Сокращение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Сжимает выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Определенные значения зоны считаются передними зонами, в то время как остальные значения зоны считаются фоновыми. С помощью этого инструмента, ячейки в высокоприоритетных зонах могут быть заменены ячейками в фоновых зонах.
Значение NoData имеет тот же приоритет, что и любое другое действительное значение, которое используется для заполнения областей, освобождаемых за счет выбранных сокращаемых значений. Следовательно, если выбранное значение является смежным с значением NoData, после выполнения сокращения оно может быть заменено на значение NoData.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр (Обязательный) |
Входной растр, для которого будут определяться сокращаемые зоны. Должен быть целочисленным. |
Число ячеек |
Количество ячеек, на которое будет сокращена каждая заданная зона. Это значение должно быть целочисленным, может быть 1 или больше. |
Значения зон (Обязательный) |
Список сокращаемых зон. Значения зон должны быть целочисленными, порядок этих значений может быть любым. Чтобы задать несколько зон, используйте пробел для разделения значений зон. |
