Функция Локальное понижение
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Создает растровый слой, определяющий все локальные понижения или районы внутреннего дренажа.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Локальное понижение – это ячейка или набор пространственно смежных ячеек, направлению стока из которых не может быть присвоено ни одного из восьми корректных значений направлений в растре направления стока. Такое происходит в том случае, если все соседние ячейки выше, чем обрабатываемая ячейка, либо когда две ячейки перетекают друг в друга, образуя петлю из двух ячеек.
Инструмент Локальное понижение поддерживает только входной растровый слой направлений стоков D8. Направления стоков D8 можно построить при помощи функции Направление стока и запустить с типом направлений стока по умолчанию D8.
Выходные данные функции Локальное понижение – это целочисленный растр, в котором каждому локальному понижению присваивается уникальное значение. Эти уникальные значения варьируются от единицы до общего количества понижений. Например, если общее количество локальных понижений 1000, то уникальные значения будут варьироваться от 1 до 1000.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
