Функция Спекл
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Спекл удаляет спекл (speckle) из набора данных радара и сглаживает эффект зернистости "соль с перцем", сохраняя края и резкость объектов в изображении. Спекл — это неотъемлемое условие, которое является результатом конструктивной и деструктивной интерференции сигнала обратного рассеивания. Изображения, генерируемые лазерными, ультразвуковыми и радиолокационными системами с синтезированной апертурой (SAR), подвержены спекл-шуму из-за интерференции возвращаемых электромагнитных волн, рассеянных от нескольких поверхностей. Функция Спекл использует математические модели для фильтрации ярких и темных пятен, которые генерируются в результате интерференции, чтобы обеспечить лучшую интерпретацию изображения.
Примечания
Алгоритм сглаживания в спекл-функции снижает и фильтрует спекл-шум с помощью типов фильтров – Ли, Улучшенный Ли, Фрост, Куан, Гамма мап и Переработанный Ли.
Для оптимального устранения зернистости можно попробовать следующее:
  • **Размер фильтра ** сильно влияет на качество обработанных изображений. Фильтр размером 7 на 7 обычно дает хорошие результаты со средним сглаживанием.
  • Число выборок используется для оценки дисперсии шума и эффективно управляет сглаживанием, которое применяется к изображению при фильтрации. Меньшее значение приводит к лучшему сглаживанию. Большее значение более точно сохраняет изображения пространственных объектов.
  • Применение растяжки гистограммы для настройки контраста и яркости изображения.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растр.
Тип фильтра
Определяет тип фильтра, используемый в алгоритме сглаживания для удаления спекл-шума:
Размер фильтра
Указывает размер окна в пикселах, используемого для фильтрации шума:
  • 3x3
  • 5x5
  • 7x7
  • 9x9
  • 11x11
По умолчанию установлено 3x3.
Шумовая модель
Тип шума, снижающий качество радарного изображения:
  • Мультипликативный шум – случайный шум сигнала, умноженный на относительный относительный сигнал в течение захвата или
  • Аддитивный шум – случайный шум сигнала, добавленный к относительному сигналу в течение захвата или
  • Аддитивный и мультипликативный шум – обе шумовые модели
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли. По умолчанию используется модель Мультипликативного шума.
Дисперсия шумов
Определяет дисперсию шумов радарного изображения
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Аддитивный шум или Аддитивный и мультипликативный шум. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0.25.
Среднее значение аддитивного шума
Указывает среднее значение аддитивного шума. Большее среднее значение шума приводит к меньшему сглаживанию, а меньшее среднее значение, соответственно вызывает большее сглаживание.
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Аддитивный и мультипликативный шум. По умолчанию значение равно 0.
Среднее значение мультипликативного шума
Указывает среднее значение мультипликативного шума. Большее среднее значение шума приводит к меньшему сглаживанию, а меньшее среднее значение, соответственно вызывает большее сглаживание.
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Мультипликативный шум или Аддитивный и мультипликативный шум. Значение по умолчанию равно 1.
Число выборок
Указывает число выборок изображения, определяющий сглаживание изображения и оценивает дисперсию шумов. Меньшее значение приводит к большему сглаживанию, а большее значение более точно сохраняет изображения пространственных объектов.
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Мультипликативный шум, или когда для Типа фильтра выбран Улучшенный Ли, Куан или Гамма мап. Значение по умолчанию равно 1.
Коэффициент затухания
Определяет экстент экспоненциального эффекта затухания при фильтрации. Большее значение затухания сохраняет границы, но с меньшим сглаживанием, а меньшее значение вызывает большее сглаживание. Значение 0 приводит к получению того же результата, что и низкочастотный фильтр.
Этот параметр доступен только если в качестве Типа фильтра выбран Улучшенный Ли или Фрост. Значение по умолчанию равно 1.
