Функция Тренд в RGB
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Конвертирует растр тренда в трехканальный (красный, зеленый и синий) растр. Растр тренда создается растровыми функциями Создать тренд и Анализ CCDC.
Примечания
Эта функция полезна для визуализации данных коэффициента модели из функции Создать тренд или функции Анализ CCDC. Обе функции оценивают тренды изменения значений пикселов, но результаты работы функций сложно интерпретировать напрямую.
Эта функция может также использоваться для визуализации выходных данных инструментов геообработки Создать растр тренда и Анализ изменений с помощью CCDC.
Как и в случае с многими другими функциями растра, вам может понадобиться использование опции Динамическая настройка диапазона (DRA) для лучшего отображения результатов работы этой функции.
Есть два варианта преобразования модели:
Линейное - информация о линейном тренде из модели преобразуется в RGB. Используйте эту опцию, чтобы визуализировать коэффициенты уклона и пересечения для модели линейного тренда.
Увеличивающиеся (положительные) значения уклона преобразуются в красный, уменьшающиеся (отрицательные) значения уклона - в синий, а значения пересечения в зеленый. Пересечение - это смоделированное значение пиксела во время первого среза. На изображении ниже значения температуры воды в Лабрадорском море повышаются и поэтому отображаются красным цветом, а температура прибрежных вод у юго-восточного побережья Гренландии снижается, и эти области отображаются синим цветом.
Гармоническое - информация о гармоническом тренде из модели преобразуется в RGB. Используйте эту опцию для визуализации коэффициентов гармонической регрессии из растра тренда или растра анализа изменений. Амплитудные и фазовые коэффициенты сначала преобразуются в цветовую модель «оттенок, насыщенность, значение» (HSV) перед преобразованием в RGB. Оттенок определяется фазовыми коэффициентами модели, насыщенность - амплитудой модели, а значение остается постоянным. Если входной растр является растром тренда - результатом выполнения функции растра Генерировать тренд, синие и фиолетовые пикселы соответствуют областям высокой сезонной изменчивости (например, лиственному лесу), а зеленые и желтые области указывают на меньшую сезонную изменчивость. Если входной растр является растром анализа изменений - результатом выполнения функции Анализ CCDC, вода будет показана розовым цветом, застроенные области - белым, синие и фиолетовые пикселы будут соответствовать лугам или лесам, а оранжевые и красные - сельскохозяйственным полям.
Линейное преобразование поддерживается для выходного растра тренда функции Создать тренд, если для Типа регрессии задано Линейный или Гармонический, поскольку Гармонический тип регрессии в функции Создать тренд также включает линейную модель.
Опция преобразования моделей Гармонический поддерживается выходным растром тренда функции Создать тренд, если для Типа регрессии выбран вариант Гармонический. Она также поддерживается для выходного растра анализа изменений функции растра Анализ CCDC.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр тренда. |
Тип модели |
Тип информационной модели для конвертации в RGB.
