Доступ к сервис-ориентированным версиям
Если у вас есть доступ к слою, который ссылается на данные с сервис-ориентированными версиями и был опубликован с включенной возможностью управления версиями, вы можете добавить его на карты Map Viewer и просмотреть любую из его версий.
Примечание:
Map Viewer не поддерживает доступ и просмотр версий слоев, ссылающихся на традиционные версионные данные.
Чтобы получить доступ к версиям слоя в Map Viewer, выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте веб-карту со слоем либо добавьте слой на новую карту.
Данные в версии по умолчанию загрузятся на карту.
На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Управление версиями
.Окно управления версиями появится на карте.
Примечание:
Если карта уже содержит другие слои, которые обращаются к данным с сервис-ориентированными версиями, на карте появится окно управления версиями для каждого слоя.
Щелкните ниспадающее меню в окне управления версиями и выберите одну из доступных версий.
Данные выбранной вами версии загрузятся на карту.
